E34 ei lähe käima
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
E34 ei lähe käima
Postitus Postitas JoelF »
Probleem siis selline, et hommikul -4 kraadiga otsustas auto mitte käima minna (520 90. 95kW) Starter käijab ilusti aga ei võta nagu funkti taha. Ja siis kui korra käima löheb siis podiseb aint ja sureb kohe välja ning gaasiandes ei muutu midagi pöörded ikka madalal. Kas võib olla et küttefilter on umbes ja ei sanna kütet peale!
Terv. J
enigma
Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Postitus Postitas enigma »
Sul enamvähem sama jama mis mulgi aga pole ka siiani saand vastust:D
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kui sul kütusefilter teadmata ajast vahetamata, siis vaheta ta nagunii ära.
Hea oleks kontrollida süüteküünalde juhtmed ja muud süütega seotud asjad ja vahetamist vajavad asjad vahetada.
Varem ei ole streikinud auto?
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
Cert85 kirjutas:Kui sul kütusefilter teadmata ajast vahetamata, siis vaheta ta nagunii ära.
Küte ronis peale ilusti, võtsin vooliku tagant ja tuli ilusti!
vahetasin küünlad ära ja praegu käib, muidugi oliselle aja peael aku tühi peale seda mõnusat käiamist kogu aeg, uued küünlad külge ning teise autoga tõmbvasin käima ning nüüd nagu momendil käöib korralikult!
Eks annan teada kas jääbki käima!
