K: E30 17" 7.5" ET
K: E30 17" 7.5" ET
Velg on 17" 7,5" Milline oleks selliste mõõtmetega veljel tagaveolise E30 optimaalne ET?
Re: K: E30 17" 7.5" ET
kas mitte nii nagu originaalis olema peaks ? sinna 20 kanti siis äkki ...soon kirjutas:Velg on 17" 7,5" Milline oleks selliste mõõtmetega veljel tagaveolise E30 optimaalne ET?
40 ET puhul siis flansid vahele ...
tegelt ka on millimeetrites see vahe?
huvitab see mind sellepärast, et sellised valuveljed ETga 30 on mul hetkel all ja seestpoolt sööb kummi. talvekummiga (plekkveljel
) seda muret pole. plaan on üritada vaheflantisedega asja parandada ja esmalt katsun selgeks saada, milline velje offset 8ige oleks. kas seda on palju loota, et 10-15 mm vaheflants asja parandab?
Nihutus (offset; ET) on velje keskjoone ja kinnitustasandi vaheline kaugus (mm) N: ET35 (väljanihutus), ET-35 (sissenihutus)
http://www.hot.ee/spidomeeter/edasi.htm
E30 ET on 35mm - kui hetkel on all ET30 veljed, siis peabki sisemisest servast kummi sööma... Kui sul need 17" veljed koos rehvidega just väga palju suurema läbimõõduga ei ole kui originaalis ette nähtud, peaks 10mm flantsidega asja korda saama. Teoorias on asi nii - kuid kuna pole E30 alla vaadanud ei või kindlalt väita, et 7,5" sinna ettenähtud ET-ga ära mahub (7,5" laius on ettenähtust tunduvalt laiem ja kuna ET pole seotud velje laiusega, vaid kinnitustasandi kaugusega keskkohast, võib juhtuda et flants peab olema veidi paksem ning ET originaalist suurem...)
- kimmo
- Klubiliige - admin
Minu Azevid olid 7.5/17 ET25. 225/45 rehviga hakkas välimisse koopaserva käima.soon kirjutas:Velg on 17" 7,5" Milline oleks selliste mõõtmetega veljel tagaveolise E30 optimaalne ET?
Plekkvelje ning valuvelje offset ongi veljelaiusest tulenevalt erinev. ET30 on plekkveljel ning E30 originaal 15" valul on ET 22-25Ago kirjutas:E30 ET on 35mm - kui hetkel on all ET30 veljed, siis peabki sisemisest servast kummi sööma... Kui sul need 17" veljed koos rehvidega just väga palju suurema läbimõõduga ei ole kui originaalis ette nähtud, peaks 10mm flantsidega asja korda saama. Teoorias on asi nii - kuid kuna pole E30 alla vaadanud ei või kindlalt väita, et 7,5" sinna ettenähtud ET-ga ära mahub (7,5" laius on ettenähtust tunduvalt laiem ja kuna ET pole seotud velje laiusega, vaid kinnitustasandi kaugusega keskkohast, võib juhtuda et flants peab olema veidi paksem ning ET originaalist suurem...)
