E36 imeb elektrit!!
jyrxixx
E36 imeb elektrit!!
Postitus Postitas jyrxixx »
SELLINE ASI SIIS .. E-36 325 MASINAL LÄHEB AKU TÜHJAKS .. . vääääga pinda on hakanud käima .. kui juba poe ees tõmmab aku tühjaks .. asi nii et kui pikka maad sõidad pole midagi .. aga kui auto korraks käima paned ja siis seisma jätad on 30 min töö et akust viimane võtta .. ja mitte tööle minna :S antud variandil on aku bagassis .. kas se võib kuidagi mõjutada ? käisin ka elektriku juures .. temast oli niipalju abi et sain teada et nukkvõlli otsa andur on töölepingu andnud!! järsku on kellelgi mõda head nõu mis selle vastu aitaks!! jään vastuseid ootama!!
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Aku ise äkki otsas? Seda oled kontrollinud?
jyrxixx
täna tegin selle teo et ostsin uue 100 ah varta aku .. täna vähemalt täis olnud .. kui midagi ei muutu siis vist elektruku juurde
325i e36 EX
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Kas sul autos täiselektriline kliimaplokk. Ma mõtlen seda et kas digitaalse näiduga?? Mul oli peale ostu autoga sama jama, et tõmbas tühjaks. Avastasin, et peale süüte välja lülitamist kliimaplokk elab tükk aega veel. See oligi tarbija ja kehva aku korral ei vedand omadega välja. Uus aku peale ja sain omal asja korda.
jyrxixx
jah .. asi oligi akus :oops: nüüd peal uus varta 95 ah ne aku ja väga hästi töötab :P nii et teema lukku!!
325i e36 EX
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
sama auto ja täna sia ka omal aku otsa. uus peal ja sõidab....siiamaani pole tühjaks saand :P
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
guido500
Postitus Postitas guido500 »
eks külmemad ilmad toovad akude nõrkused kohe esile. need akud pidid ikka täitsa küpsed olema et +5c...+10c juba ei käivita. et päris talvel ebameeldivusi ei esineks, soovitan aku ära testida, eriti atm-kasti omanikel. ise olen käinud kadaka tee akukeskuses.
bemar, bemar, über alles! :)
Kaido325i
guido500 kirjutas:eks külmemad ilmad toovad akude nõrkused kohe esile. need akud pidid ikka täitsa küpsed olema et +5c...+10c juba ei käivita. et päris talvel ebameeldivusi ei esineks, soovitan aku ära testida, eriti atm-kasti omanikel. ise olen käinud kadaka tee akukeskuses.
sõbral läks mingi kuu tagasi. ehk samal ajal kui mul. u 2 kuud pärast ostmist... :P
Kaido325i
endal ka ikkagi imeb tühjaks. :cry: nii kui võim koos supakaga järgi on läheb aku 10 miniga tühjaks. kui järelt ära võib kuulata muusikat väga kaua. aku üle kontrollitud ja just vahetatud :roll:
AARE540
Telefon: 53311120
Võimendi iseenesest ongi üks paras aku tühjendaja :P
Kaido325i
AARE530 kirjutas:Võimendi iseenesest ongi üks paras aku tühjendaja :P
aga võim aint 500 ja supakas ka. sõbral 650 ja kuulab 3 tundi, ning auto läheb omal jõul käima.... :roll:
jyrxixx
imelikk jah. .mul tuttaval ULME . .tehnika.. võim 3kilo ja subbakas 2000 rms ... (mitte soovituslik autosse panna ) .. aga seda saab vabalt 2 ch kuulata mitte küll põhjas .. aga siiski auto käivitub .. aku ainult 80 ah..!!
325i e36 EX
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Tuttava E34-jal oli sama probleem. Proovis erinevaid akusid jms ja lõpuks mingi autoelektrik otsis välja, et tagaaknasoojenduse relee oli ära sulanud vms, igatahes tolle vidina vahetus aitas ja nüüd kõik OK.
