mure selline, et 50 km/h sõites pöörded kõiguvad, kuigi gaasipedaal on ühe koha peal. ning 90-ne pealt gaas maha lasta, siis kuni 70km/h pidurdab ilusti mootoriga ja siis viskab järsku käigu välja (mootor jääb tühikäigu pööretel tööle. siis täiesti suvalisel ajahetkel viskab uuesti korra käigu sisse ja siis jälle välja. ning nüüd hakkasid käigud ka veel libisema. siduri kärsakas on ka üleval pidevalt. külma mootoriga hoiab käike jube pikalt sees ka.
küsiks siis niipidi, et kui ma kasti öli ja filtri ära vahetan, kas siis võib asi paremaks minna? ise mõtlesin, et filter umbes ja õlisurve on madal.
või tuleb siiski kastiremont ette võtta?
mingid nipid õlivahetusest või millegi reguleerimisest oleks teretulnud. kunagi sai omatud sellist autot nagu ford scorpio ja sellel sai ilusti käigukasti küljelt reguleerida sidurite tööd.
käigukasti all oli umbes selline kiri, et kasutada ainult selle tootekoodiga atf õli. (tootekood-83229407807)
									e38 750 1995a. käigukast jupsib
- tr22nsmees
viimasele tegelasele : 750i'd on kõik automaatkastiga.
Õlivahetusega asjade korda saamine tundub ebareaalne, odavam on osta korras kasutatud kast kuid kindlam viis on jällegi remontida.
Nii palju, kui mina altpoolt näinud olen enda auto kasti, siis reguleerida ei anna seal ka midagi - kasti tööd reguleerib eraldi AJU.
Remondikoha poolest julgen soovitada Sakus SAMATI majas paiknevat vanemat tegelast, kes asja jagab. 15t eest saab ta sulle organiseerida Rootsist vähe sõitnud & garantiiga kasti ka.
W12
