 kas siin foorumis on keegi kes oleks nõus jagama? kuna see kaart pole ametlik siis pole see ka piraatlus. tahaks võrrelda seda VDO kaardiga.
 kas siin foorumis on keegi kes oleks nõus jagama? kuna see kaart pole ametlik siis pole see ka piraatlus. tahaks võrrelda seda VDO kaardiga.Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Kle toimiski nagu kirjutatud,nüüd ei viska s6ites tv pilti eest,r66mup2evad kaass6itjaleMuhv kirjutas:TV
Sagedamini küsitud küsimused on kuidas sõidu aeg ka pilti näha.
530tD - siinse foorumi liige on oma varasemas postis kirjutanud:
Uuemates versioonides on 2 varianti - osta Top Voxist või Top Audiost või Alptomist vastav plastjunniga kabla, mis aitab blokeeringust mööda pääseda, või tellida vastav teenus mõnelt vastavat aparatuuri omavalt seltsimehelt. Mulk2 vahendab soome kontakte, kus töö hinnaks 30EURi, Tartus Tehase 21 teeb kodanik viirus (5089942) sama asja ca 1000.- eest.Kes otsib see leiab...
Lahendus probleemile on järgmine:
Watch TV / Videotext during driving
This works on all 5/7 Series with the Mark I Navigation System (the one with the male voice).
On Mark II (the newer version with the female voice) you have to use "brightness" instead of contrast for TV and "color" instead of brightness for videotext to get the trick to work.
This works on the latest 99 7-series models as well. This does not appear to work for the latest BMWs sold in Europe (2000 onward, 3/5/7 series). The software updates for latest navigation CD-ROM's do not appear to affect or disable this trick.
set ignition to pos. II
enter TV mode
enter "settings"
enter "contrast"
when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed
turn ignition off (keep button pressed!)
wait 8-10 seconds (timing must be accurate!)
release the knob
turn on ignition again
Now the TV will operate while the car is in motion, though you certainly should leave that to your passengers only while driving.
To watch videotext use the same procedure as above, but choose "brightness" instead of "contrast" (thanks to Herbert Posner, who discovered this secret).
Kablade hinnakiri lae siit:
http://www.topparts.ee/files/MM-adapterid-05.pdf
See TV-On adapter on parim näide teadmatuse pealt raha teenimise võimalusest.Muhv kirjutas:Uuemates versioonides on 2 varianti - osta Top Voxist või Top Audiost või Alptomist vastav plastjunniga kabla, mis aitab blokeeringust mööda pääseda, või tellida vastav teenus mõnelt vastavat aparatuuri omavalt seltsimehelt. Mulk2 vahendab soome kontakte, kus töö hinnaks 30EURi, Tartus Tehase 21 teeb kodanik viirus (5089942) sama asja ca 1000.- eest.
Uuel videomoodulil on vaja vaid 1 bitt ära muuta ja asi toimib!
Softi saab siit: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/403911
TV aktiveerimiseks tuleb programm esmalt registreerida, see maksab 20€.
Linnapeal sahistatakse, et kutid teevad selle plaadiga 10-15k EEKi puhast päevas. Ei tea millal nad kinni pannakse...aise kirjutas:kas siin foorumis on keegi kes oleks nõus jagama? kuna see kaart pole ametlik siis pole see ka piraatlus. tahaks võrrelda seda VDO kaardiga.
Piraatlus on see igal juhul. Isegi kui nad seal ise midagi näppinud on ei kuulu algmaterjali autoriõigus kindlasti mitte neile. Selle kohta käivad päris karmid paragrafid.
Normaalselt see plaat ei tööta. (ootamatud resetid, hangumised, plaadi kinnijäämine masinasse...) Enda autosse panemisega ei kiirustaks...
Aga siis käib siin metsik ulgumine, et miks Navteq ei suvatse meie kaarti korda teha. Krt, enamik teenib juba ammu nii palju, et jõuaks seda ka ametlikult osta, aga kus sa sellega. Ja need, kes ei teeni, neil pole seda ka tegelikult vaja.Muhv kirjutas: Linnapeal sahistatakse, et kutid teevad selle plaadiga 10-15k EEKi puhast päevas. Ei tea millal nad kinni pannakse...
Õige märkus! Kust saab osta ametlikku kaarti!? Niikaua kui seda Eestis ametlikulkt saada pole, ei taha kuulda mitteühtegi viginat piraatluse teemal!!! Ja kui müügile tuleb, siis palun eestikeelse manualiga! See tootjate piraatluseteemaline vigin hakkab närvidele käima, samas aga kui juttu teha seadusega nõutud riigikeelsest manualist, siis miskipärast valitseb vaikus...rixa kirjutas: Aga siis käib siin metsik ulgumine, et miks Navteq ei suvatse meie kaarti korda teha. Krt, enamik teenib juba ammu nii palju, et jõuaks seda ka ametlikult osta, aga kus sa sellega.
X1 E84 2.0d 2011 a.
						Noh, see pole otseselt vabandus piraaditsemiseks, sest navikaardi olemasolu ei ole just põhiseaduslik kodanikuõigusEnnR kirjutas:Õige märkus! Kust saab osta ametlikku kaarti!? Niikaua kui seda Eestis ametlikulkt saada pole, ei taha kuulda mitteühtegi viginat piraatluse teemal!!!
 Aga üldiselt tuleks UM-i peedistada, sest kuskil 1.5 aastat tagasi saadetud järelepärimises lubasid nad kaarti 2007 aasta lõpuks.
 Aga üldiselt tuleks UM-i peedistada, sest kuskil 1.5 aastat tagasi saadetud järelepärimises lubasid nad kaarti 2007 aasta lõpuks.- TiitR
Minule öeldi Tartu UM-st kuu aega tagasi ka, et selle aasta lõpuks (e60-le siis).Ilves kirjutas:Noh, see pole otseselt vabandus piraaditsemiseks, sest navikaardi olemasolu ei ole just põhiseaduslik kodanikuõigusEnnR kirjutas:Õige märkus! Kust saab osta ametlikku kaarti!? Niikaua kui seda Eestis ametlikulkt saada pole, ei taha kuulda mitteühtegi viginat piraatluse teemal!!!Aga üldiselt tuleks UM-i peedistada, sest kuskil 1.5 aastat tagasi saadetud järelepärimises lubasid nad kaarti 2007 aasta lõpuks.
Mina ostsin Helvar Merkast (oli vist) VDO plaadi. Väga hästi töötab.EnnR kirjutas: Õige märkus! Kust saab osta ametlikku kaarti!? Niikaua kui seda Eestis ametlikulkt saada pole, ei taha kuulda mitteühtegi viginat piraatluse teemal!!! Ja kui müügile tuleb, siis palun eestikeelse manualiga! See tootjate piraatluseteemaline vigin hakkab närvidele käima, samas aga kui juttu teha seadusega nõutud riigikeelsest manualist, siis miskipärast valitseb vaikus...
Vabandan, et pisut OT, aga kommentaariks eelnevale. Navikaardi omamine pole tõesti põhiseaduslik õigus, kuid vastavalt EV seadustele tuleb siinmüüdav toode varustada riigikeelse manualiga. Seaduse täitmine ja sellest kinnipidamine ning võrdse kohtlemise printsiip on ikka küll juba Põhiseaduse pärusmaa. Ei ole nii, et piraaditeemal tõstetakse kisa taevani, aga muus osas on mokk maas...Ilves kirjutas: Noh, see pole otseselt vabandus piraaditsemiseks, sest navikaardi olemasolu ei ole just põhiseaduslik kodanikuõigus
PS. Mis ei tähenda, et pooldaksin kohe seda piramist.
Muhvile
Selle teema alguses tood ära küllalt põhjaliku ülevaate erinevatest navidest ja versioonidest, aga paraku ei selgunud kiirel vaatlusel, et milline navi versioon (MK-3, -4?) Sul siis seda Helvar Merkast ostetud VDO plaati loeb?
X1 E84 2.0d 2011 a.
						abi paluks
tere
sai just soetatud 2002 aasta 4,4 i x5 hea auto powerit rohkem kui vaja.
Aga..
probleem 1
Tahaks telekat ka sõiduajal vaadata! kas keegi oskab öelda mis teha ja kes teeks? ei tea mina mis MK mul on (teada oleks hea ju)
asja l puudub navi ja ega see ei huvita kah eriti.. eesti peas ja ülejäänud riigid jooksevad telefuunis tom-tomi toel.
see eest olemas orig (vist?) cd box
Probleem 2
tagaistujate juures AV pistik.
Kas sinna dvd ühendades hakkab see ka ees telekas av menüüst mängima?
juba ette tänades
  hea auto powerit rohkem kui vaja.Aga..
probleem 1
Probleem 2
juba ette tänades
jeeh 4,4 x5 2002
						- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
juudasele
kas sul on siis ainult tv funktsioon ja navi lugejat pagasiruumis polegi voi.Kui ei ,siis pole sul seal mingit MK lugejat.Kui tehasest navi siis peaks olema MK3 veel arvan, 02. lõpuautos ehk juba MK4.märts 01.a hakati MK3 panema , millal X ile MK4 pandi täpselt ei tea.Tv saad sõiduajal nägema siis kui käiä natuke auto ajukallal.Priit just paar posti tagasi kirjutas mida vaja muuta et saaks näha.
- TiitR
Tõmba tagant luuk lahti ja vaata vasakule poole tiiva sisse, sealt peaks vastu vaatama tavaliselt 2 välimuselt pea ühesugust seadet - cd box ja navi seade.juudas kirjutas:aidähh mulk 2 le.
ei tea jah kas originaalis see navi oli aga enam igadahes pole ja menüüs kah siukkest kohta pole nigu navi.
äkki peaks kahh seda nupulevajutust 8 seki jooksul proovima?
arvata on jah, mingi 50+ euri küsitakse selle juhtmjupi eest, mis tv vahele käib (läbi tagumiku ninaoperatsioonpriitv8 kirjutas:No selles valguses tundub ju küsitud 20 eurot ikka päris muidu. Kui võrrelda kasvõi nende karbikestega, mida müüakse?aise kirjutas:tv kodeerimist ilma rahata ei saa, peab programmi tegijale veits rulli viskama siis saab seda ka teha.
 ). ma maksin vennale 20EUR ära ka ja programm regatud, õhtul kui aega proovin ka TV siis vabaks teha
 töötab
 töötab  kodeerisin oma navi kah nats, vene keele panin peale ja vin koodi panin õigeks (navi seade on teisest autost pärit). tv kodeerimist ilma rahata ei saa, peab programmi tegijale veits rulli viskama siis saab seda ka teha.
