E36 Velje suurus
E36 Velje suurus
Tere. Kas E36 saab 17 tollist velge panna ja kas see vastu ei hakka käima?
Re: K: Velje suurus
Mine auto juurde, ava juhiuks. Seal ukseava servas peaks olema üks kleeps. Sealt pealt saab lugeda rehvimõõte. Minu autol on seal kirjas ka 17 tolli. Osadel ei pruugi olla (touringul näiteks). Aga alla saab ikka panna. Nähtud ka 19 tolliste velgedega e36.screw kirjutas:Tere. Kas E36 saab 17 tollist velge panna ja kas see vastu ei hakka käima?
Velje suurust muutes ei tohiks ta küll vastu minna kuhugi. Rehvi välisdiameeter jääb ju samaks.
Vastu hakkab siis käima, kui velje offset ei ole õige.
Ühesõnaga minupoolne vastus oleks Jah.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Käisin siis auto juures ära
Ühel 320i touringul 1995 puudus ka 17 tolli sealt nimekirjast.
Ei tea, mille järgi neid silte jagati.
Betriebsanleitungit sirvisin, seal olid ainult 15 ja 16.
528iA E28 1984
Re: K: Velje suurus
Saab, 100% kindel, kuna endal ja sõbral oli, ja kui on normaalne rehv siis vastu ka ei hakka käima!screw kirjutas:Tere. Kas E36 saab 17 tollist velge panna ja kas see vastu ei hakka käima?
jutt oli siis sellistest velgedest http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=320
Vale ET-ga või laiusega veljed siis. Mul ees -60 ja taga -40 ja 225/45 R17 8" laiad ei käi isegi siis vastu, kui autos 5 inimest ja august läbi sõidan. Nimelt jookseb ratas järjest rohkem lääpa, mida suurem raskus ja liigub täpselt koopast mööda. Ainuke miinus, et rehvi siseküljed kulutab ära siis. Ees on ratast välja keerates koopaäärega selline vahe, et näpud mahuvad vahele veel täpselt ja ei käi ka nood vastu, sest jäik vedru ees ning reaalselt keeran ju ratast koopast väga välja ainult ristmikel, kus kiirus pole suur ning ratast koopasse ei löö.
Re: E36 Velje suurus
Velje kõrgusest ei olene ju velje laius.screw kirjutas:Tere. Kas E36 saab 17 tollist velge panna ja kas see vastu ei hakka käima?
Suurem velg + madalama profiiliga rehv tuleb panna. On ka E36'le alla pandud 21 tolli. Kasuta Tire size calculatorit selleks.
Oluline on vaadata velje soetamisel, et velje offset oleks õige.
