E34 lisavarustus
leho57
E34 lisavarustus
Postitus Postitas leho57 »
nonii, lähemalt oma kellade plokki uurides selgus, et seal on mõned tulukesed mis mul mitte kunagi ei ole põlema läinud. nagu näiteks turvavöö lahti hoiatus, siis suunatulesarnased noolekesed kõrvuti. igatahes neid tulukesi seal oli veel. küsimus mul siis selline, et näiteks mida teha, et selline funktsioon toimima saada? et ta hakkaks karjuma kui turvavöö lahti. kas mingit andurit? ja kas sellega on ka nii nagu püsikiirusehoidjaga, et kõik nagu olemas, ainult nupp puudu :D
autoks siis 525 tds 94'
tänud
kui kellelgi on veel autol mida mis nagu oleks paigas aga ei tööta siis andke äkki teada, valgustab ka mu silmi mis tolleaegsetele autodele kõik sisse pandi.
E34 525 tds - müüdud
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Mul on näiteks 92a. 525-l veojõukontrolli märk, mis kunagi pole põlenud, kuna seda pole lihtsalt aga sõbra 95 või 96a.(täpselt ei mäleta) iX-l vilkus see küll talvel pidevalt.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Suunatule lamp -> haagise oma.
Turvavöö tuli hakkab tööle, kui pirn sisse panna. Saksa autol põleb lihtsalt mõned sekundid ja kustub ära.
Selleks, et Check-Control-i plönn tuleks on vaja lülitiga turvavöölukku ja kellad USA varianti kodeerida.
leho57
ok aga mis vea peale hakkab põlema tuli "regelung der elektronischen einspritzanlage"?
see kodeerimine on vist üleliigne tegevus. pole seda plönni vaja. aga tuluke võiks ju ikkagi põleda. pirni vahetus.
ja mida tähendab veel "bremsbelag verschleiß"?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
ma pakun et sul polegi seal pirne. Mul endal ka ei olnud . 2 tk olid läbi. ja 7 pesa olid tühjad . Sai kah kõik vahetatud välja. Sobivaid 1.2v pirne leiad järvelt ben autotarvetest :)
trummar
Postitus Postitas trummar »
leho57 kirjutas:ok aga mis vea peale hakkab põlema tuli "regelung der elektronischen einspritzanlage"?
Esimene ehk: Elektroonilise sissepritseseade reguleerimine.
Teine ehk: Pidurikoltsid kulunud.
leho57
trummar kirjutas:
seda küll, et elektrooniline sissepritse reguleerimine aga mis seal juhtuma peab, et auto tuvastab vea ja annab sellest teada?
priitv8
leho57 kirjutas:seda küll, et elektrooniline sissepritse reguleerimine aga mis seal juhtuma peab, et auto tuvastab vea ja annab sellest teada?
Seda saad teada, kui truumu diagnostikakompuutrit külastad.
