Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Keegi on midagi ise kokku keeranud?i-bmw-i kirjutas:Tere oleks teile pakkuda navi plaati sobib kõikidele 7nda seeria omadele
x5ed v.a eelmise aasta oma vanad 5ed uus 6ne jne.
Plaadil on eesti täilikult olemas kõik külad,asulad linnad jne
Samas ka ülejäänud euroopa
Poodides seda plaati pole netis seda tirida ei saa.
muu info ps.!
kas see on cd või dvd?i-bmw-i kirjutas:Tere oleks teile pakkuda navi plaati sobib kõikidele 7nda seeria omadele
muu info ps.!
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=1298&start=15
Kirjas kirjutas,et see on ise kokkupandud kaart
CD plaat ning hinnaks tahab saada 500
Naviga seoses tekkis küsimus. Ma vajutan menüüs set nuppu ja mul ei viska ette mitte mingit kirja seoses tarkvara versiooniga
A8
						menüüs olles on üleval paremal servas kirjas versioon, mida sa seal veel vajutadgixxef kirjutas:http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php?t=1298&start=15
					Viimati muutis aise, 29.08.2007 21:06 44, muudetud 1 kord kokku.
						tegemist cd versiooniga!aise kirjutas:kas see on cd või dvd?i-bmw-i kirjutas:Tere oleks teile pakkuda navi plaati sobib kõikidele 7nda seeria omadele
muu info ps.!
Kas tegu on lihtsalt elektroonilise kaardiga mida võin läbi navi augu passida või käivad juurde korralikud navi funktsioonid:i-bmw-i kirjutas:hind on soodsam, kui 500.-
ning see, mis on seal teises foorumis, see on sama asi, kuid teine inimene müüb!
- aadressid
- teekonna juhatamine
- teekonna ümberarvestamine kui oled mööda pannud
jne.
Tahaks lõpuks aru saada, millega tegu.
Tänud!
Ühinen Ilvese küsimusega. Kas DVD (MK 4) ka seda CD-d mängitab?Ilves kirjutas:Kas tegu on lihtsalt elektroonilise kaardiga mida võin läbi navi augu passida või käivad juurde korralikud navi funktsioonid:
- aadressid
jne.
Tänud!
Kas oleks kuskil Tallinna kandis ka võimalus seda proovida?
X1 E84 2.0d 2011 a.
						Täienduseks oma eelmislele küsele.i-bmw-i kirjutas:hind on soodsam, kui 500.-
i-bmw-i! Kui tegeled oma kauba promomisega, siis võiksid kirjeldada:
1) Millised navi funktsioonid seal on
2) kas seda cd-d mängib ka mõni bmw DVD navi seade (versioon?)?
3) Kindlalt mõjuks hästi mõni demo-pilt!
X1 E84 2.0d 2011 a.
						nii, nüüd pean kahjuks tõdema, et vanades seitsmestes see asi vist ei tööta korralikult. st pool kaarti on puudu ja kui teekonna juhatuse peale panna, siis viskab üldse välja.
uuemas seitsmeses siis E65 on see plaat toiminud 100% tegemist on CD versiooniga, kuid äri tahaks teha nii, et proovid enne järgi, kas töötab või ei. jutu järgi pidi töötama kõigis navi seadmetes, mis asuvad pagasnikus et osadel uutematel pidi olema navi plaadi sisestus juba salongist, kuid neil ei pidavat töötama.
samas uurin veel asja, kas softi versioon ka kuidagi selle plaadi lugemist mõjutab. lähiajal proovin pildi ka teha sellest!
 et osadel uutematel pidi olema navi plaadi sisestus juba salongist, kuid neil ei pidavat töötama.samas uurin veel asja, kas softi versioon ka kuidagi selle plaadi lugemist mõjutab. lähiajal proovin pildi ka teha sellest!
Palun ole hea mees ja vasta lõpuks inimeste küsimustele:i-bmw-i kirjutas:nii, nüüd pean kahjuks tõdema, et vanades seitsmestes see asi vist ei tööta korralikult. st pool kaarti on puudu ja kui teekonna juhatuse peale panna, siis viskab üldse välja.
"Kas sellel kaardil on olemas navi funktsioonid või ei? Millised?"
ära sega mees teeb äri juIlves kirjutas:Palun ole hea mees ja vasta lõpuks inimeste küsimustele:i-bmw-i kirjutas:nii, nüüd pean kahjuks tõdema, et vanades seitsmestes see asi vist ei tööta korralikult. st pool kaarti on puudu ja kui teekonna juhatuse peale panna, siis viskab üldse välja.
 hea soovitus, viska mõni pilt näiteks või tee demoplaat. praegusel juhul on vigase sea kotis ostmine kogu see värgendus
Mind ka huvitavad need funktsioonid... kas aadressi värk on olemas st. sisestad tänava ja majanubri... Kuidas on pisikeste tänavatega võrreldes vdo 2007-ga (correct dest. guidance not possible)... Kas Tartus saab kuskil proovida, et otsustada? Kuidas on lisainfoga nagu reisiinfo. Ja mis tal täpselt on teistmoodi võrreldes vdo 2007 versiooniga.
Huvi on täitsa olemas... Aga kuna mul vdo 2007 olemas ja töötab, siis tahaks ikka midagi enamat saada, kui raha maksmiseks läheb...
BMW X5 2008 (Alpinweiss III)
						- TiitR
No krt, siis peaks see ju minugi autos mängima? Mõni pärnakas võiks e60-ga selle ära katsetada...sobivusel oleksin kohe käpp.i-bmw-i kirjutas:nii, nüüd pean kahjuks tõdema, et vanades seitsmestes see asi vist ei tööta korralikult. st pool kaarti on puudu ja kui teekonna juhatuse peale panna, siis viskab üldse välja.
uuemas seitsmeses siis E65 on see plaat toiminud 100% tegemist on CD versiooniga, kuid äri tahaks teha nii, et proovid enne järgi, kas töötab või ei. jutu järgi pidi töötama kõigis navi seadmetes, mis asuvad pagasnikuset osadel uutematel pidi olema navi plaadi sisestus juba salongist, kuid neil ei pidavat töötama.
Edit: lugesin uuesti su teksti...kas e65-l on siis navi lugeja veel pagassis?
Jeerum.i-bmw-i kirjutas:mismõttes navi funktsioonid?
asukoha määramine jms?
ei ole navi asjanduses nii kodus, et nii täpselt teaks!
Küsime siis niipidi: kui sinu plaat navisse toppida, kas ma saan valida aadressiks nt Pürksi küla ja selle peale juhatab mind meeldiv naishääl koos vastavate suunaviitadega ja ärapööretega (mis ilmuvad navi ekraanile) Pürksi külla kohale?
