Küsin siis sellist asja, et kas tegu on raadioga seal käetoes? Kuna autole on nahksisu ise juurde ostetud, siis igatahes raadioga see ära ei ole ühendatud ja ei toimi. Kas on võimalik see ära ühendada kuidagi ja tööle panna? Kui ei, siis kas keegi on huvitatud selle ostmisest? Muidugi ainult juhul kui saan vastu korraliku käetoe.
Rainer
