E39 raadio tagumises käetoes
Rainer_U
Postitus Postitas Rainer_U »
Küsin siis sellist asja, et kas tegu on raadioga seal käetoes? Kuna autole on nahksisu ise juurde ostetud, siis igatahes raadioga see ära ei ole ühendatud ja ei toimi. Kas on võimalik see ära ühendada kuidagi ja tööle panna? Kui ei, siis kas keegi on huvitatud selle ostmisest? Muidugi ainult juhul kui saan vastu korraliku käetoe.
Rainer
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ei ole raadio, ainult MID.
Rainer_U
sry, mis on MID?
priitv8
Rainer_U
BMW Business CD RDS mit IRIS
mul selline cd raadio, MID vist ma siis sinna ühendada ei saa, kui õieti aru saan?
priitv8
Rainer_U kirjutas:mul selline cd raadio, MID vist ma siis sinna ühendada ei saa, kui õieti aru saan?
Kui ma väga ei eksi, siis MID paigaldati vist ainult High-kombiga (LCD tekstireaga, mitte autopildiga). Aga raadio juhtimiseks piisab tagumise MID-i toite ja i-Bus'i ühendamisest, võid järgi proovida.
