e36 neerud LUKKU
e36 neerud LUKKU
kuidas saaks e36 neere ilusti eest ära, äkki on kellelgi mingi nipp välja pakkuda? tahaks homme maha võtta ja ära värvida.
Viimati muutis Kaido325i, 30.08.2007 14:35 23, muudetud 1 kord kokku.
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
Otsing leidis 5752 vastust, teine katse : Otsing leidis 1204 vastustelm kirjutas:kimmo kirjutas:LOE ENNE UUE TEEMA TEGEMIST:
1. Kas oled kasutanud oma probleemile lahenduse leidmiseks otsingut? Kui ei, siis tee seda foorumi paremal üleval servas asuva nupu abil.
ok eks poole tunni jooksul võtan eest lahti ja üritan ära värvida..prt kirjutas:need tulevad ilusti lahti, omavahel klambriga kinni.
Kuskjuures on vahe sees, kust otsast kangutama hakkad. Ja kui valesti kangutad, läeb puruks.
Igatahes ma nokitsesin ühe neeruga ikka tükk aega (ei julgenud lõhkuda ka) teise jaoks mõtlesin juba välja kuidas õigem lahti võtta on ning tollega läks üks hetk
Aga kahjuks ei mäleta, kudapidi see asi käis. Äkki nii, et altpoolt lahti võtta, ning välja tõsta
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
kuna ei tahtnud ka ise katki teha sai mindud sõbra juurde, kes neere juba eemaldand samal autol. täna tema abile on nüüd neerud mustad. mingi päev veel teine kiht värvi ja hea..meelis k kirjutas:Kuskjuures on vahe sees, kust otsast kangutama hakkad. Ja kui valesti kangutad, läeb puruks.
sai algul neerud musut eraldatud ( klambritest lahti) ja siis välja tagasi. paremaga jamamist aga vasak väljas kokku, lükkad sisse ja korras..
Viimati muutis Kaido325i, 30.08.2007 04:57 43, muudetud 1 kord kokku.
Mina seda kll ei õelnudmixxer kirjutas:Kaido325i kirjutas:Katsu ikka mõnda kirjavahemärki ka kasutada.meelis k kirjutas: sai algul neerud musut eraldatud ( klambritest lahti) ja siis välja tagasi paremaga jamamist aga vasak väljas kokku lükkad sisse ja korras..( erinev süsteem oli)
4-5 korda lugesin, enne kui korralikult aru sain.
Erinevus vast sellest, et nad peegelpildis
528iA E28 1984
kinnitus oli hoopis teistsugune.meelis k kirjutas:mixxer kirjutas:Mina seda kll ei õelnudKaido325i kirjutas: Katsu ikka mõnda kirjavahemärki ka kasutada.
4-5 korda lugesin, enne kui korralikult aru sain.![]()
