E39 tagumise ukse polster
silverstar
Postitus Postitas silverstar »
Kuna parklas oli keegi mõlgi teinud tagumisele uksele siis kavatsesin ise selle välja lükata seest , aga ei saanud kuidagi ukse polstrit maha. Nagadest sain lahti ning salongi poolse lingi kruvi tegin lahti. Link aga ei tule eest ära,tross hoiab kinni. Kuidas ma selle eest ära saan?
Tänud
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
ega rohkem kruve pole kui lingi sees. selle lahti võtad siis on tüüblid, neid päris palju seal, kangutad lahti, ja link on trossi otsas, mis tuleb, läheb polstri lingi avausest läbi ju. Minu arust oli nii.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Link ju ei pea polstri küljest ära tulema. Kogu polster tuleb ukse küljest maha võtta, siis saab ka kõik trossid tagant lahti päästa.
Polster tuleb maha ülespoole tõstes.
kapa
Postitus Postitas kapa »
link tuleb polstri küljest ära ja keerad lingi läbi polstris oleva augu ja ongi vsjoo.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
kapa jõudis 1 min ette :D
aga olen 100% sama meelt ;)
silverstar
tänud, eks mõne aja pärast proovi uuesti
