e36 kupee aknad ja katuseluuk
selline probleem siis,et kui ust lahti või kinni lükata siis aknad peaksid kah üles ja alla liikuma aga seisavad paigal(mõlemad).milles võib viga olla? ja katuseluuk (elekriline) ei tööta,kust alustada vea otsimist ja mis võib viga olla?tänud
Viga on mikrolülitites arvatavasti. Minu autol on nad ukse kinnitusaasa sees, mis asub kere küljes. See on see aas, mille taha ukselukk lukustub. Seal on pisikesed lülitid ja arvatavasti need kulunud. Vajuta sõrmega sinna peale ja vaata, kas klaas liigub selle ühe sentimeetri alla, nagu ta peaks... Sel juhul tuleb esindusest uued lülitid osta, mis pole väga kallid.
