E36 - Kõrvalistujal jalad nagu ahjus
andresv
Postitus Postitas andresv »
Ei osanud paremat pealkirja panna, probleem järgmine:
Kõrvalistuja jalgadele puhub tulist õhku, juhi poolel aga mõnusat jahedat õhku.
Sai keskkonsool kuni salongiradikani paljaks kistud, kuna jalgadele õhuvoolu suunav(piirav) klapp oli ka katki (hoova ja klapi kinnituse kohalt).
Salongiradika kõrvalistuja poolelt tuleb ainult kuuma õhku, juhi poolelt aga nagu mainitud väga mõnusat jahedat õhku.
Äkki keegi oskab suunata, et kust viga otsida või kust kandist asja edasi lammutada?
Autol peal kliimaautomaatik.
Ei taha rohkem kõrvalreisijate jalgasid praadida. :)
sander k
Postitus Postitas sander k »
Vaata soojenduskraani. Kliimaga masinatel on neid kraane kaks tükki kõrvuti. Üks on mõeldud juhile ja teine kõrvalistujale. Arvatavasti on juhe lahti või kõrvalistuja poolne klapp kinni kiilunud.
andresv
Tänud, kuid kust neile kraanidele ligi pääseb või kus nad asuvad?
sander k
Need kraanid asuvad mootoriruumis kohe pidurivõimendi kõrval. Pistik on kolme juhtmega. Kahjuks ei mäleta värve peast. Muidu ise näeb välja selline: http://www.hot.ee/sann/soojenduskraan.JPG
andresv
Kraan ülesse leitud, kui pistiku küljest võtsin hakkas mõlemalt poolelt sooja puhkuma. Juhul kui kinni kiilunud, kas siis saab seda kuidagi remontida ka või vaja välja vahetada?
Ning kas vahetamiseks tuleb jahutusvedelik välja lasta?
sander k
Kui tahad välja vahetada siis jah peaks tosooli välja laskma. Pärast pead korralikult õhutama, muidu saad plokikaant ka vahetada.
Jõudu tööle
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
aga mul niukem mure et mõlemad klapid kinni või midagi, sest koguaeg tuleb sooja(kuuma)...
kas seda kraani värki võib laiali ka keerata ja vaadata mis teha annab või tuleb uus kraani süsteem osta?
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
sander k
Lihtsam on uus osta, Minu meelest ei käi see süsteem eriti lahti. Kui viitsid otsida siis lammarist peaks normaalse hinnaga selle kraani saama, uus maksab miskit 2k kanti
andresv
Pole veel jõudnud seda soojakraani vahetada. Mõtlesin, et kas järgnev probleem ka kuidagi võib asjaga seotud olla?
Nimelt armatuuri all keskel käib pidev mulksumine. Sama heli, mida õhusuunamis klapid tekitavad, kui õhku suunata ühest kohast teise.
Too mulksumine aga on küllaltki ühtlase umbes 5 sek. intervalliga (kogu aeg mulks-mulks-mulks).
Küsimus, et kas see mulksumine on selle soojaklapi mittetöötamisest tingitud. Või äkki võib viga ka kusagil mingi klapi juures olla.
sander k
Mulksumine viitab rohkem õhule jahutussõsteemis aga võib ka muid elektroonilisi vidinaid, mis seda häält teevad. Ei oska kahjuks selle koha pealt aidata rohkem.
elm
Postitus Postitas elm »
andresv kirjutas:
Too mulksumine aga on küllaltki ühtlase umbes 5 sek. intervalliga...
Äkki on see pigem klõpsumise moodi
