Tegin siis järgmise teema.
Probleem siis selline,et sai vahetatud keti leevendustald ja see esiosa plokk ja veepump jne sai maha kistud.
Suure ratta maha saamiseks koputasin seal natu haamriga ja midagi aretasin ning läks ka vastu väntvõlli andurit.
See alumine nagu plastikust osa natu lõmmis ja arvan,et andur nässus.
Vahel auto käib väga ilusti,minek hea ja puha,aga vahel hakkab jamama,käima saab,aga mootor tuksub seal 500rpm-i peal umbes ning gaasi jne järele ei võta,jumala tuim.
Kas on ilmselt selle anduri viga,et peaks ära vahetama ning siis asi funktsionnerib.
Niipalju,kui olen lugend ja aru saand, siis vägagi tähtis osa ning mootor sellepärast ilmselt jamab ka,et vahel annab signaali ja kõik korras,aga vahel jlle mitte.
Tänud ette,kes oskavad mulle vastata.
