Mootor jooksb kinni?
userxxx
Postitus Postitas userxxx »
Nüüd juba mõnda aega siis saanud maadeldud selle problaga, elektroonika justnagu korras, väljalase ka vaba, kas mootoris veel mingeid jubinaid mis võivad mootori nii öelda kinni tõmmata, et võimsus kaob ära ja justkui midagi nagu takistaks mootori tööd? Targemad mehed ka siin ei oska eriti midagi kosta.
albert
Postitus Postitas albert »
Lase mootorile diagnostikat teha.
acid
Postitus Postitas acid »
Mul ka probleem e36 2,0 110 kw autol jõud kadunud ei jaksa minna,külmalt veel saab sõidetud aga kuumaks läheb siis oleks nagu mingi 60 kw juust.Arvasin et mingi pütt ei tööta korralikult sai küünlad ümber visatud kasu vähe mõtlesin et süütepoolid teevad ka trikke aga ei tea veel peab diagnosti minema.
Kas sama mootori puhul on kellelgi tekkinud sarnast probleemi ja kus lahendus peitus??
truumu
Postitus Postitas truumu »
2 acid
arvatavasti lambda viga, poolid teevad nalja harilikult külmast peast ka...
diagnostika abiks, veel kehtib foorumlastele vana hind:250.- :D
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
acid kirjutas:Mul ka probleem e36 2,0 110 kw autol jõud kadunud ei jaksa minna,külmalt veel saab sõidetud aga kuumaks läheb siis oleks nagu mingi 60 kw juust.Arvasin et mingi pütt ei tööta korralikult sai küünlad ümber visatud kasu vähe mõtlesin et süütepoolid teevad ka trikke aga ei tea veel peab diagnosti minema.
mul 320 2,0 110 kw ja abiks oli lambda,küünlad.enne oli probleem sarnane
acid
Nüüd un diagnostis käidud,tõsi lugu ---lambda viga tnx,nüüd varuosa otsima.
