Küsimus E30 karteripõhja kohta
show-go-man
Postitus Postitas show-go-man »
Kes oskaks öelda kas E30 ja E36 karteripõhjad on identsed? konkreetsemalt küsides kas mu 1990.a E30 kerega bemmil võib olla järgmise tüübi mootor, millele sobiks E36 karteripõhi? Ja kas on ka kellelgi seda juppi pakkuda, täpsemalt väiksemat ehk esimest karterikaant?
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
mis mootoritest jutt käib?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kui sul on näiteks 1,8 ja m40 mootor, siis on samad e36 1,8 mootoriga(peaks olema vähemalt, vb kuju vahe on) aga kui sul on r6 ehk siis alates 2.0, siis on sul m20 mootor aga e36-l hoopis m50 mootor ja need karterikaaned kindlasti ei sobi ja e30-le ei pandud m50 mootorit tehase poolt.
show-go-man
Mul on 1,8 mootor (M40), järelikult peaks siis sobima ka E36 kerega sama tüübi mootori karteripõhi? Kuid kas pakkuda pole taolist juppi? Sõitsin kogemata ta omal alt lõhki, nagu paekivikammiga kraapis tükke küljest lahti ja õli jooksis välja, õnn oli et suht kohe mootori seisma sain :D
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
e30 kere ja e36 kere M40 mootorite karteripõhjad on erinevad. e30 peal on karteripõhi kaheosaline. Samuti on e30 kere peal õlivann vales otsas võrreldes e36ga.
Roland325
Vot võib olla küll,1,8 mootoriga e36-te pole altpoolt näinud :oops:
