roolinuppude yhendamine mitteoriginaalmakiga e39
Tere jälle
Kas keegi teab kas roolipeal olevaid nuppe, kanalivahetus ja helitugevus, annab ka mitteoriginaalmakiga yhendada kuidagi ja kui siis kuidas.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
oleneb maki tootjast. Alpinel kindlasti saab.
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
- Günther
mind nagu huvitab just see, et mis on see mis ühendab rooli nupud makiga. Kas mingi teatud impulss vms mis juhtmed ???. Ja kas tõesti ei saa siis mingit universaal vahetükki panna mingile X makile.. Kuidagi ju peab ikka saama
Mingid Kenwoodile jms saab ka ju universaal vahetükki panna- miks siis muudele ei peaks saama
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
Selleks peab makil ikkagi ju ka mingi roolilt juhtimise sisend olema. Kui makk ei oska siis makk ei oska - pane milline vahetükk tahad.bmw98 kirjutas:mind nagu huvitab just see, et mis on see mis ühendab rooli nupud makiga. Kas mingi teatud impulss vms mis juhtmed ???. Ja kas tõesti ei saa siis mingit universaal vahetükki panna mingile X makile.. Kuidagi ju peab ikka saamaMingid Kenwoodile jms saab ka ju universaal vahetükki panna- miks siis muudele ei peaks saama
Indrek
Bemari originaalraadiod istuvad data siinil mille nimeks on I-Bus. Füüsiliselt tähendab see seda et nii roolinupud kui ka raadio on ühendatud ühe juhtmega mis liigub läbi auto aju. I-Bus'il istub ka palju muud auto elektroonikat, näiteks elektriaknad. Auto aju annab käsu I-Bus siinile ja seal istuvad seadmed tunnevad ise ära milline käsk neile on mõeldud ja mida nad selle peale tegema peavad.
Kui sony raadiol on olemas mingi data siin ja leidub ka vastavale siinile I-Bus adapter siis on roolilt juhtimine võimalik, muidu mitte.
- Tarmo
Alpinega saab, ei ole kindel kas kõikide mudelitega , aga osadega kindlasti ja see vahetükk mis seda tegema hakkab maksis mingi 1500.-
Uuematel alpinedel pidi oleme see roolijuhtimise valmidus juba sees, et põhimõtselt aint ühendamise vaev. Mis otsad ja värgid seal on, ei tea, ei kujuta praegu ettegi, kuidas ühendatakse, aga lähiajal saan teada. Mask ostetud, vaja ainult makk veel ää tuua.
http://www.alpine.ee/index.php/tooted
Valmidus on siis mudelitel CDA-9883R ja kallimad, ülejäänud vajavad seda 1500 kroonist vahejunni. Tööjuures stendist kiskusin korra ühe sellise välja ja vaatasin neid juhtmeid, aga targemaks ikka sittagi ei saand. Peab enne ära nägema, mis juhtmed originaal makile taha tulevad.
valmidus tähendab, et sellele makile on võimalik see jupp sinna vahele osta ja siis hakkab tööle... need millel ei ole seda valmidust nendel ei aita see 1500.- adapter ka midagi.chulo kirjutas:Ikka tuli see 1500 eek maksev junn ära ost, ega muud üle jäänud:S
Adaptereid ja alpine makke saab minu käest TopAudio kauplusest Rocca keskusest
