K:E36 elektriaknad.
K:E36 elektriaknad.
Tervist, tuli siis lahti neetidest mingi tõstuk juhipool. Parandasin seda, ning nii kaua kui kuivas käisin sõitmas. Avastasin, et kõrval poolne aken aga kahjuks ei tõuse enam ülesse. Ning pärast ühendasin juhipoolse mootori ka tagasi, aga mitte kui midagi.
Vaatasin, et äkki kaitsmes asi, aga kaitset ja kaitsmepesa pole ollagi.
Ning lülitituled ei lähe ka käigukangi juures põlema.
Milles võib asi olla, homme vaja kindlasti veel nii 60km sõita.
Ma tulen jälle oma comfort relee jutuga  Nupuvalgustuse puudumine on üks vigase relee tunnustest. Tuleks relee lahti võtta ja jootekohad üle vaadata.
Veidi juttu on siin: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=40715
 Nupuvalgustuse puudumine on üks vigase relee tunnustest. Tuleks relee lahti võtta ja jootekohad üle vaadata.Veidi juttu on siin: http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=40715
Las mootorile otese vool peale.eestisilk kirjutas:Aknamootor häält ei tee. Jääks selline tunne, nagu asi ei saaks voolu. Ee, no mul pole juhipoole tagasi pandud, kuivab veel, aga kui ma korra ära ühendasin ei töötand see kah. Mhh vaatasin rooli alla, aga ei leidnud ma mingit releed sealt kahjuks. Äkki ei osanud vaadata kah.
Eks ikka polster maha ja vead mingid juhtmed akult sinna. Ise ma mootorit näinud ei ole ega tea mis juhtmed sinna lähevad ka. Aga must on ikka mass ja värvilised voolu juhtmed.eestisilk kirjutas:Aken on lahti, ning magan ikak oma toas.
Mis moodi, mul kõige kergem on mootorisse otse vool peale lasta ?
Ning mis värvi juhtmele ?
Polstrid viimased 3päeva maas olnud, ning aken lahti sõitnud
Igatahes, sai siis täna ära proovitud, et otse vool peale.
Kõik on tips-tops - sain vähemalt akna ülesse.
Kõige imelikum on see, et kuradiam lüliti tuled ei põle.
Vaatasin seda kaitsmete asja veel kord, aga ega suurt
targemaks ei saanud. Nr. 14 peaks olema vist muidu akende kaitse,
aga mul pole seal pesagi, järelikult pole selles asi.
Aga mis need suured junnid on seal kaitsmetekarbi all ( nt oranž abs ).
Et kas nendest 7 asjandusest ei või mõni seotud olla ? Endale jäi kuidagi
mingi suurem mustem jublakas silma, aga ei oskand välja tõmmata
ning ega ma sellega midagi peale ka ei oleks osanud hakata.
Need nö. jublakad on releed. El. akendel oma peaks asuma juhi jalgade peal relle ning oli vist sinist värvi. Kui endal enam mõistus ei võta, siis pöördu mõne elektriku juurde. Pakun, et paari soti eest saad tehtud või vähemalt vea teada. Samas kui leiad relee ülesse, siis proovi kas relee 85, 86 otsa vehel nuppu vajutades on vool. Samas võid voltmeetriga järge hakata ajama juba lülititest.eestisilk kirjutas:Polstrid viimased 3päeva maas olnud, ning aken lahti sõitnud
