K:e39 530d ei taha käivituda
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
probleem siis ainult kui auto on näiteks öö läbi seisnud,soojast peast kõik ideaalne,külmast peast peab mingi paar kolm korda käivitama siis läheb.nuka andur vahetatud selles nagu ei tohiks probleem olla,kütet tuleb ka ilusti peale õhku vahel pole,kust võiks otsida viga veel.
