E34 Touringus magamine
Ärge nüüd välja naerge ja pahandage aga küsiks E34 Touringu kohta. Nimelt on keegi istmed alla lastnuna proovind sinna magamiskoha teha. Huvitav kas nii enam-vähem pikkusega inimene mahub sinna normilt ära.
- 525touring
Olen seda teinud.
Olen 183 pikk ja kui istmed alla lasen ning pikali viskan, siis jääb kaela alla täpselt see istme ülemine plastikust äär. Ehk pea on seal samas, kus põlved peaksid käima. Nii et mina ladusin jalgealuse reisikotte täis, muidu oleks pea lihtsalt auku rippunud
tsipakene jääb nagu puudu, kuid ei nurise ka
Äkki nii, et pea panna luugi poole. Jalad õhus on ikka parem, kui pea õhus
Paistab, et jaanipäev on lähenemas
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
- 525touring
- 525touring
- Razta
- Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
kui sul pehmendusega magamiskott olemas pole madratsit vaja... soovitan padja kaasa võtta... ja vb päris sirgelt magada ei saa... aga dioganaalis peaks saama.. olen ise maganud niimodi universaal kerega volvo 740's , ei tea nüüd kumb pikem v lühem neist onn aga kui jalad veidi krõnksu tõmmata saab magada küll
touring
väga eduliselt saab touringus magada ja mingit telki pole vajagi. Ei teki probleeme telki ronivate sääskedega ega ei hakka vihma kuskilt läbi sadama. Alla võib panna kas madratsi või siis pehmema tekki - oleneb kui pehmel pinnal oled harjunud magama - ise kasutan seda viimast varianti. Ja pea alla olen kasutanud patju. Nii, et touringuga loodust nautima
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
aitab kui aknad ööseks kergelt irvakile jätta.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
- Tauri
- Telefon: 56220022
kuna ise 173 pikk siis sai edukalt kasutatud E46 touringut telgi asemel.
Esimesed istmed võimalikult ette, istmete vahele kaasavõetud kotid ja muu träna. Suur õhkmadrats sisse, mis silub kõik ebatasasused paika. Mäletamistmööda oli E34 istmete allalaskmisel suht ebameeldiv aste!
E39 touringus on küll hää magada...2kesi ja ise olen 183 pikk....ilusti saab sirutada. Ainuke, et miskit pehmet tuleb kõvasti alla endale vaadata....mõni õhuauk oleks ka soovitav jätta....hapnik on hommikuks autost otsas ikka korralikult
E39 525DA -01 Touring
Car is to transport your a$$...not a christmas-tree!
- Tarmo
Sai ka nüüd ära proovitud touringus tudumine.
Polnud mul mingit madratsit ega midagi , sain padja pea alla ja teki peale ja täitsa kannatas seal olla.
