E36 veepump
Gensoft
E36 veepump
Postitus Postitas Gensoft »
Mis võib olla katkise veepumba tunnused ? UM`ist öeldi, et 95 a. isendil on plastiklabad. Kas on võimalik, et need purunevad, ja kui on , siis mis põhjusel nt. ?
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Postitus Postitas Raivo »
Sõltub... on nii metall kui ka plastlabadega.
Plastik näiteks ka ju "väsib", soe / külm jne jne.
Tunnuseks on see, et sooja õhku salongi ei tule ning mootori temperatuur kipub punasesse alasse minema.
Ise alles vahetasin, maksis umbes 500.-
GS
Gensoft
ostsid sa kasutatud sellise hea hinnaga või kuskilt b varuosana ? Kui B, siis kus sellise hinnaga saab ?
UM`is nt. on hinnaks 1600-
Raivo
Peamine sõiduk: GS
Autopartnerist
Ning uue ikka.
Pole seal mingit tähtsust, et on ta B osa või mitte (vähemalt sellisel detailil).
GS
Gensoft
Tänud.
Hetkel ei ole kindel, kas on asi veepumbas.
pean enne ära vahetama termostaadi ja radika. Radikas hakkas õnalt lekkima, ja tundus, et probleem on termostaadist alguse saanud. Kui need vahetatud, siis selgub, kas on asi veepumbas.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Soovitan osta Aavest on minuarust odavam ja laos ka kohe olemas ning saad sama asja täpselt mis sul peal on ehk tegelikult A osa kuna tootja on sama. Endal vahetasin ja mul oli peal alumiiniumist labadega ning sai asendatud valulmetalllabadega. Kuna tiiviku ja radika vahel ruumi oli sobis see külge sest oli teine pool senti pikema varrega.
Muhv
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Muhv »
Minul hakkas katkise pumba tõttu jahutusvedelkikku välja tilkuma. (kuumaks ei läinud)
Gensoft
masendav, kui heal autol on mingi probleem veesysteemis. raske aru kah saada, kus probl. täpselt on. ajab väheke vihaseks küll.
priitv8
Re: E36 veepump
Postitus Postitas priitv8 »
Gensoft kirjutas:Mis võib olla katkise veepumba tunnused ? UM`ist öeldi, et 95 a. isendil on plastiklabad. Kas on võimalik, et need purunevad, ja kui on , siis mis põhjusel nt. ?
Selline pilt avaneb siis (keskel):
Raivo kirjutas:Pole seal mingit tähtsust, et on ta B osa või mitte (vähemalt sellisel detailil).
Erinevused on võimalikud, peamiselt laagri dimensioonis (B-pumpadel võib olla väiksem laager).
