Kuidas reguleerida mootori tühikäiku vähemaks bmw e30 320I L
Suletud
djerocdrah
Postitus Postitas djerocdrah »
oleks tore teada :D tegemist on 95 kw mootoriga
Viimati muutis djerocdrah, 05.06.2007 17:22 28, muudetud 1 kord kokku.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
sisselaske peal on üks kruvi kust keerata, aga kui pöörded lambist kõrged, siis kontrolli lõdvikud esmalt üle.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
djerocdrah
hmm lõdvikud paistavad terved olema lisaõhku kuskilt ei saa :S võin kruvi keeramisest oli vähe tolku kuid pöörded alanesid küll kuid külmalt käivitades lendavad pöörded 2tuhande peale ::S
tambets
Postitus Postitas tambets »
djerocdrah kirjutas:hmm lõdvikud paistavad terved olema lisaõhku kuskilt ei saa :S võin kruvi keeramisest oli vähe tolku kuid pöörded alanesid küll kuid külmalt käivitades lendavad pöörded 2tuhande peale ::S
Kindel et lisaõhku ei saa?
Lõdvikud küll pruugivad paista terved, kuid kas need seda on???
Tühikäigu mootor??? Õhulugeja???
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Seal ei ole midagi reguleerida - aju reguleerib ise. Vii oma auto remonti, muidu keerad oma reguleerimisega kõik lõplikult tuksi.
djerocdrah
hmm annab reguleerida küll kui oskad aga lõdvikud on terved :S äkki peaksin aju ära vahetama vb lääb paremaks asi
Silwer
Jah kindlasti hakka kõiki asju kinnisilmi vahetama - see aitab kindlasti...
djerocdrah
hmm ml tuttav diagnost vb ta oskab aidata :S:S jama on mootorit niimodi piirata külmalt 200 ja enam pööret
Silwer
Mine Truumu või Patricku juurde diagnostikasse.
djerocdrah
kes või mis kohad need un : Pml türile vast ligem minna seal on suht hea diagnost saan äkki tasuta kha :P
Hans
Postitus Postitas Hans »
Õpiks kõigepealt eesti keeles kirjutama ja lugema.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=15188
Suletud
