E36 kliima ei tööta
RD
E36 kliima ei tööta
Postitus Postitas RD »
Vahetatud sai siis rihm ja pingutusrullik. Küsimus on selline, kui seda kylmainet sees ei ole kas ta siis kliimat järgi üldse ei võta. Seal kompressori kyljes on see rullik, pealmine osa käib ringi aga sisemine mitte, kas see rullik on läbi või peabki see nii olema?
Väike kysimus veel, kust nendele iluliistudele mis ukse kylge käivad, klambreid leiab? Peab esindusest tellima, või on neid ka tavalistes autopoodides müügil
wilks
Postitus Postitas wilks »
keegi kunagi väitis, et kui süsteem tühi, siis kompressor käima ei hakka... ju siis nii ongi.
