Ülekuumenemine
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Ülekuumenemine
Postitus Postitas Ragnar »
Tihti räägitakse, et r6 tundlik ja kardab kuuma jne.
Tahaks teada kui ruttu see kuuma kahjustus tekib ja millised on sümptomid?
Nimelt ma vahetasin jahutusvedeliku taseme andurit ja selleks
võtsin radika maha. Pärast tagasipanemisel jäi ilmselt õhk sisse
ja kui sõitma läksin siis ristmiku peal kuulen, et moto kuidagi ebaühtlaselt töötab tühikäigul. Sõitsin siis veel 0,5 - 1km ja järsku vaatan, et seier hakkab punasesse minema juba (päris veel ei olnud)
Kähku seisma ja lasin paraja portsu auru välja radikast.
Käivitasin veel mõned korrad ja lasin veel mõned korrad õhku välja
ning kallasin kuskil 2l juurde. Peale seda püsis seier ilusti keskel ja sõitsin veel kuskil 20km. Midagi nagu viga poleks olnud :? aga millele nüüd eriti tähelepanu pöörata, et aru saada kas midagi läks p**se või ei.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Minul juhtus see omal ajal nii , et ventika sidur oli läbi ja oli suvine aeg mil remonditi Narva mnt-d ja ümbersõit oli kadrioru kaudu mis oli täiesti umbes ja ilm oli väääga kuum ja ma sõitsin seier punasel umbes pool tundi kuigi salongivent pani täiega , ja mootor ei tahtnud ka kuumaga hästi töötada ja tulemus oli näha mõne kuu pärast kui jahutusvedelik hakkas tasapisi kaduma ja kiirendades oli valget tossu õrnalt näha.
England
Postitus Postitas England »
Cardo, ära siis niimoodi ka hirmuta. pool kilomeetrit ei ole pool tundi. ei saa küll midagi välistada, aga nii hullusti siiski ka minna ei tohiks.
FCUK Deutschland
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
pool tundi :shock:
aga miks alles mõne kuu pärast, kui plokikaan kõver kas siis kohe ei olegi
aru saada?
Cardo
Ei kõver ei olnud aga tekkis vist 5ja 6 püti vahele mikromõra. Tegelt sai ka Tabasalus omal ajal kõvasti piitsa andmas käidud ja seal see veekadu väljenduma hakkasgi. Kui sul punasel tippu ei tõusnud ei tohiks hullu miskit olla kui just vääga pöördesse ei lasknud. On ka kaaned kõveraks läinud kuid tavaliselt on need lihvitavad.
Tegelt kus see mikromõra oli ei teagi keegi sest tossu tuli välja küll aga kolvid olid mustad. Vee silindrisse sattudes peaks kolvi läikima lööma. Kaan on siiani alles ja Igor vaatas seda ja arvas teadvat oletatavat kohta ja näitas näpuga mulle aga ma ei näind ise seal midagit :P
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Sai ~40km sõidetud ja moto paistab töötavat küll aga...
Valasin tosooli enne sõitu "cold" tasemeni. Ja pärast sõitu oli vajunud
umbes paisupaagi alumise servani. krt peaks ju nagu aitama juba.
kaua ma veel juurde kallan?
kas teil see nivoo kuuma mootoriga on allpool või ülalpool cold taset?
ottOmar
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz CL55
Postitus Postitas ottOmar »
soovitan soojalt hakata jälgima temp näidikut, sest mul oli sama lugu - kallasin koguaeg lõpuks juurde ja mingi hetk ei olnud enam sellestki kasu. Samamoodi tasuks vaadata õli värvi, sest see läks shokolaadivärvi pruuniks - järeldus - plokikaanes mõra. Mahavõtmisel selgus, et lausa 15 cm :shock: http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=3535 seal natuke kirjas, mis vahetatud sai.
isegi mu ema sõidab BMWga
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
kas siis kui kaas läbi laseb peaks õlitase ka oluliselt tõusma?
õli on läbipaistev pruun praegu ja tase ok.
Ja kas ka sumpa otsast ei tilkuks midagi või vähemalt oleks niiske?
seal on ka kõik täiesti kuiv.
Ma mäletan, et audil mul kunagi tilkus aegajalt vett sumpa otsast.
Cardo
Võib aga ei pea kuna vesi aurustub kuid õli võib vahule võtta.
antoshka
Postitus Postitas antoshka »
Mul on sama probleem bemmiga 320i, e30 keres.
Kui ilm on soe siis mootor hakkab ülekuumenema. Milles võib asi olla, kuidas kontrollida ventika sidurit?
Cardo: kas siduri vahetamine on keeruli või kuidas? Kas sina tegid seda tööd, kus kohas ja kui kallis (if it's not a secret).
Postitus Postitas patrik »
ventika siduri vahetus võtab aega 10 min
soovitatav eritööriista olemasolu ( et hoida kinni rihmaratast)kuid saab ka ilma. uus sidur poes u 1000eeku
Cardo
Sellised asjad saab ka oma kätega tehtud kui just tõesti väga kinni ei ole on abivahendeid vaja.
aa minu käest saab spets tööriistad osta
150.- sisaldab kahte võtit- üks hoiab kinni ja teine keerab
alar
Postitus Postitas alar »
mul ka spetstööriistad olemas suur ja piisavalt õhuke vene lehtvõti ning haamer millega kõlks võtme pihta päripäeva ja ongi olemas. :D
jajaa tagasillatala puksid saab ka haamriga välja
las andry kirjutab kuidas oli
Cardo
Minukäest saab ka head tööriista , kui muu ei aita siis tuli teeb oma töö.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Ventika tiiviku saab ilusti lahti haamri ja õhukeseks käiatud lehtvõtmega. Lihtsalt võtmesabale kõksti peale lüüa. Ja see on tagurpidivindiga :!:
BMW 318iS 1990
antoshka
Aga kuidas siiski võib kontrollida milles probleem on. Mees töökojas ütles et sidur on läbi aga kas ma võin kuidagi seda ise kontrollida?
Ja veel on niisugune asi, et jahutusvedelik ei ole puhas , seal on mingid mustad asjakesed. Õli mootoris on puhas .
Kristo_P
Postitus Postitas Kristo_P »
No nii nüüd jõudis ka mul see aeg kätte kui ventika sidur andis märku ,et aeg oleks vahetusele mõelda.. hetkel undab kohalt minnes :oops: Kui kaua kannatab veel sõita (temp püsib hetkel normis). Kuid ilmad pole veelsoojad ja ummikusse pole õnnestunud jääda :) (nii ,et siis mingi aeg kannatab veel sõita ehk)
Tundub ,et suuremal enamusel siin on see detail vahetust vajanud :|
Lancer EVOLUTION 9
alar
patrik kirjutas:jajaa tagasillatala puksid saab ka haamriga välja
võibolla tõesti selle jaoks mul olemas treiali poolt valmistatud abinõu aga olen ka kuulnud, külaseppa kes rääkis, et saab ka leeklambiga põletada need puksid välja :lol: tarkpead igasugused. nu jah. aga kuidas haamriga need välja saab tahaks tead küll.... irw... saaks kohe oma raamatusse kirjutada nt. peatüki erinevatest meetodidest autoremondi vallas. :roll:
Cardo
pukside jaoks on tõmmits ja muud vahendid on jah külaseppade looming :P
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
525 kirjutas:No nii nüüd jõudis ka mul see aeg kätte kui ventika sidur andis märku ,et aeg oleks vahetusele mõelda.. hetkel undab kohalt minnes :oops: Kui kaua kannatab veel sõita (temp püsib hetkel normis). Kuid ilmad pole veelsoojad ja ummikusse pole õnnestunud jääda :) (nii ,et siis mingi aeg kannatab veel sõita ehk)
Minul ootab antud osa vahetus oma järge järgmine nädal.
antoshka
Targad inimesed, see tema ei ole puksidest :lol:
Öelge palun teemast ka midagi. Minu küsimused on õhus jäänud. :?:
HANNO: kus sa kavatsed seda teha? Tean et sidur ise maksab kuskilt 1-1,5 kilo UM-ist aga palju võiks töö maksma. Kuidas sina sai teada et sidur on katki? See küsimus huvitab mind kõige rohkem.
Kõik need küsimused tekkivad pärast mõnede töökojade külastamist. Ühed ütlevad nii, teised naa ja lõpuks katki on kolmas asi.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
antoshka kirjutas:Tean et sidur ise maksab kuskilt 1-1,5 kilo UM-ist aga palju võiks töö maksma.
Seda osa ei pea ilmtingimata UM-ist ostma, niikuinii saad Sachsi detaili. Seega võid veel vaadata Aavest, Helvar-Mercast jm.
antoshka kirjutas:Kuidas sina sai teada et sidur on katki? See küsimus huvitab mind kõige rohkem.
Kuuma mootoriga ei tohiks tiivik enam võlli otsas vabalt pöörelda. Kõige lihtsam on sõita ta kuumaks, siis jätta tühikäigul tööle ja rullikeeratud ajalehega tiivikut pidurdada. Kui ta seisma jääb, on sidur peetis, kui ajalehest pastat saad, siis ilmselt korras. Juhul kui ta just permanentselt kinni ei ole, mida ka mittekorras olemiseks nimetada võib.
hanno
antoshka kirjutas:
Minul pööras tähelepanu asjale Patric.
Täpselt ei oska öelda, kus teen. Kas võtame kusagil maal asja ise käsile, või viin kellegi juurde -Eiki või Heiki või keegi muu. Ma ei tea, kas Patric ise vahetab seda.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
pole omal küll ajalehega testinud aga kuumalt käib sama vabalt ringi kui külmalt. kas mul võib see õliga parandatud sidur olla?
igatahes ülekuumenemisega rohkem pole probleeme olnud
antoshka
priitv8 kirjutas:
Ma uurisin hinnad UM-is ja Aaves ning UM-is see sidur maksab vähem. Ja võin öelda et mõned originaal asjad maksavad vähem kui kvaliteetsed asjad teistedes kauplustes.
priitv8 kirjutas:
Thanks! Õhtul proovin seda teha.
antoshka
Proovisin täna ajalehega tiivikut pidurdada ja ta jäi seisma :cry:
priitv8
No vaheta siis äre, seda enam et uue mõistliku hinnaga saad.
Siis on süda rahul.
antoshka
Tõstan seda teemat uuesti. Mootor M20B20
Termosidur on vahetatud, tosool on vahetatud aga mootor ikka läheb kuumaks, nüüd ainult tühipööretel. Millles võib põhjus olla?
Mõtlen et süsteemis õhk on jäänud kui vahetati tosooli, aga kuidas sellest lahti saada?
