K:e34 Kliimaventilaatori mootori vahetus??
luts
Postitus Postitas luts »
Kas keegi vahetanud oma kliimavendika mootori mingi muu auto kliimavendika mootori vastu?
Ja kas on olemas mingi firma kust oleks võimalik saada analoogset uut mootorit mis sobiks sellele(Jätame UM-i välja,sest seal maksab see 5716.-)
Tegemist on E34 aastast 1994,ja on 3 juhtmega pistik
Kronsad saab ju ümber teha,peaasi ,et mootoril võimsust jaguks!
Viimati muutis luts, 01.06.2007 14:04 12, muudetud 1 kord kokku.
BMW 530d Touring steptronic --2000--
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Mina tellisin tartu db-hp'st 16 tollise(oli vist) ventika. Hind oli ~2000 eek.
viskasin vana ventika pealt juhtmestiku ringi ja valmis ta oligi.
Kinnitustega sai muidugi natukene nalja.
terv
erich
luts
Aaga kas keegi oskab õelda selle orginaalis oleva mootori võimsust???
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Ehk üritad remontida? http://foorum.bmwclub.infoweb.ee/viewto ... 3&start=40 Ohmi seaduse järgi peaks mootori võimsus olema ca 300 vatti (P=U*I kus U=13,4 volti ja I=22 amprit)
luts
Niipalju kui ma neid Bemmi vendikaid vaatamas käisin olid paljud räbalad!
Seepärast sai vendikas näppu võetud ja lammarisse mindud,esimeses kohas sai leitud Opel omega oma mis oleks peaaegu klappinud kuid siis leidsime "punnsilm" mersu oma mis klappis org.raami sisse identselt,ainult juhtmete pistiku panin vanalt!
Ühesõnaga sain mina oma murele lahenduse!
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Kas kliima ventikas peab auto töötamise ajal koguaeg töötama??? :roll:
V8
luts
Kui kliima sees siis küll!
Õigemini algul käib tasastel pööretel ja kui kuumemaks läheb siis läheb kiirema rešiimi peale!
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
ei tea kas e39 oma saab samamoodi remontida ?
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Kas seda andurit, mis tavalise radika see asub, kah kuskil odavalt müüakse? Mul ńimelt pistiku lühistamisel hakkab vent tööle. Mis nimi sellel anduril on, et saaks otsingutest abi?
BMW f31 325d 160kw 2014a
Andrez
priitb kirjutas:Kas seda andurit, mis tavalise radika see asub, kah kuskil odavalt müüakse? Mul ńimelt pistiku lühistamisel hakkab vent tööle. Mis nimi sellel anduril on, et saaks otsingutest abi?
See andur paneb vendi tööle siis kui radiaatori temperatuur on liiga kõrge. Ja kas tööle hakkab 1 või 2 kiirust? Se andur ei ole eriti kliimaga seotud, see on pigem tagavaraks kui visko vent alla annab mingil põhjusel.
erikred
Tarmo kirjutas:ei tea kas e39 oma saab samamoodi remontida ?
Minuarust oli ka üks teema seoses e39 kliima vendiga. Kirjeldus suht sarnane nii et peaks ikka võimalik olema.
terv
erich
Tarmo
erikred kirjutas:
terv
erich
Ma ka üritasin seda otsida, aga no ei oska või ei taha see raal mul seda teemat ette kuvada.
Kui keegi teab kus see teema oli siis oleksin väga tänulik.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Tarmo kirjutas:
erikred kirjutas:
Võibolla see:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=25653
E30 316i ´90, E34 518i ´95
