Probleem bmw 525 tds mootoriga
Masinaks on siis bmw 525 tds e34 aastast 94. Probleem järgmine: sõitsin ja järsku kadus kõrgematel pööretel jõud ära avastasin et temp põhjas.
Arvasin et plokikaane tihend läks aga karteris jahutusvedelikku pole ja jahutussüsteemis ei tundu ka liigset survet olevat. oskab keegi midagi arvata, enne kui kontrolli viin.
TÄNUD ette!
TÄNUD ette!
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
veepump äkki hoopis töölepingu lõpetanud??
sellepärast ei ole mõtet küll uut mootorit ostma hakata.
kui foorumist otsid siis saad teada miks need veepumbad oma elu lõpetavad.
piirama hakkab ta küll alles päris punase juures aga kui sa kohe peale seda mootori välja lülitasid siis ei tohiks midagi hullu olla.
endal alles lendas genekarihm, päris hästi praksus terve kapotialune aga tundub et plokikaas jäi korda. ptui, tpui, ptui.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
No smoke = No power
- erikred
õhk sees äkki veel??
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
kunagi nii jamasin enda e32 -ga> mitte midagi ei aidanud( voolikud, õhutamine, radika ja süsteemi puhastus, veepump) ühesõnaga kõik sai üle vaadatud -- aitas aint kui panin tiiviku otsese(kokkukeevitatud) siis keema ei läinud.... ja viga siis- plokikaane tihend
mul tookord läks mitu korda punasesse ja kuna kuulasin muusikat siis sõitsin ükskord kogu süsteemi veest puhtaks--- peale selle probleem süvenes ja aitas nagu ennem mainisin- tiivik mis töötab sama kiirusega (rihma kiirusega) . peale selle panukut sain sõita päris mitu tuhat kilti....
Mõne nipiga saab ikka. Esiteks vaata, ega sul õli ja jahutusvedelik ei ole omavahel segamini. Teiseks võta paisupaagil kork maha, pane mootor käima ja anna paaru (jahutusvedelik peab ikka normis olema enne seda). Kui jahutusvedelik hakkab mullitama, või paagist välja ajama, siis on surve süsteemis, mida võibki põhjustada plokikaanetihendi läbilaskmine, või nt. plokikaanes olev mõra.
ma ise kahtlustan ka plokikaane tihendit, sest on vähe tõenäoline et lihtsalt sõidu pealt läheb veepump katki. aga kui plokikaane tihend annab läbi siis see peaks torud ikka korralikult jäigaks ajama. mul ei ole liigset survet sees ja õli ka ei tundu vahutavat. hetkel on seis suhteliselt müstiline. oskab keegi soovitada võrus kohta kus saaks murele lahendust ja palju võid tihendi vahetus maksma mina.
- erikred
kontrolli ikkagi veepump kah ennem üle, on olnud ka olukordi kus ta võllipealt lahti ja töötab/ei tööta nii kuidas jumal juhtab.
Ajab radika soojaks küll aga tegelikult piisavalt vett ikka ringi ei aja.
Minul läks kah veepump sõidu pealt, külll jäärajal ja törtsu suuremate pöörete peal aga se ei olegi nii tähtis.
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
Sümptomid täpselt samad nagu mul, ja juhtus ka täpselt samamoodi.skiev kirjutas:kle Erich ka sul see pump mingit häält ka hakkas tegema peale seda. ma hakkasin mõtlema et kui mul see jama tekkis siis andsin ka korralikult piitsa enam-vähem nii punase piiril. akki on ikka veepump.
Pump ei teinud mingit häält, lihtsalt oli katki murdunud.
Üsna suur tõenäosus et asi pumbas.
BMW 530d -01 142kw
- erikred
mingit erilist häält küll kapotialt ei kostunud. Ainult plokikaane praksumist
Jäi küll õnneks terveks.
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
