e39 udutuled ja püsikiiruse hoidja
maestro
Postitus Postitas maestro »
Mure sellineet viskab ette kirja "Check Front Foglamps" kuigi mõlemad udutuled täitsa põlevad, milles võib probleem olla? Kuskil peab mingeid kontakte puhastama?
Ja teine mure on püsikiiruse hoidjaga. Nimelt alguses ei taha nagu töötada peale käima panemist(vahel harva on töötanud), aga mingi ajapärast(u. 20min.) hakkab tööle. Mõnikord on täiesti lambist ka ei tööta.
Tänud!
BMW E39 528i Shadowline 98' -˃ Volvo V70 Move 05' -˃ Toyota LC120 05' -˃
Honda CR-V 16'
aise
Re: e39 udutuled ja püsikiiruse hoidja
Postitus Postitas aise »
maestro kirjutas:Tere
Tänud!
valed pirnid sees, muud nagu ei saa olla. kiirusehoidja seletus on segane :roll:
maestro
Ees udukas oli üks pirn läbi, vahetasin ära, siis kadus see kiri ära, kuu aega polnud midagi, kõik oli nagu ok, aga siis hakkas pommitama selle teatega.
Püsikaga on see asi et hommikul lähen panen auto käima ja hakkan sõitma, tahaks nagu püsikat kasutada, aga ei tööta, vajutan nuppe aga ei midagi. Olles umbes 20 min sõitnud, siis nagu hakkab tööle.
Honda CR-V 16'
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
E39-t ei saa foorumi kaudu remontida.
Vaja on vähemalt diagnostikakompuutrit ja õppin'd meest.
maestro
seda nüüd muidugi,
lihtsalt mõtlesin et äkki kellelgi on sarnaseid muresid olnud ja oskab rääkida oma kogemustest
aga no kuna see sõitmist ei sega ja siis eks see kuhugi tuleviku jääb kui aega on :)
Minugipoolest kui kellelgi midagi lisada pole võib teema lukku panna
Tänud :!:
Honda CR-V 16'
