Tühikäigu regulaator lühises?
tamka
Postitus Postitas tamka »
Teema siis selline: kui auto (E36, M43) paar päeva seisab siis aku kõõksti tühi ja käima ilma täkuta enam ei saa ( kuu aega noor see aku), ka on probleem käivitamisel, tahab teine pikemat käivitamist ( viga ilmnes paar kuud tagasi, sellest ka uus aku). Kapoti all uurides (mootor seisis) kuulsin surinat ja surin tuli sellisest mootorist nagu Idle Control Valve 0280140549 Bosch, oletan et tühikäigu mootor. Kas võibolla, et tk. mootor on lühises ja laeb akut tühjaks ning samas ennib ka käivitamist? Kel kogemusi andke teada.
thend
Postitus Postitas thend »
kui se heli tulib ikka tühikäigu mootorist siis on see omadega õhtal.jookseb jah lühisesse ja kui on lühis siis ikka ju aku tühi hommikuks. võid ju ni proovida et õhta võtad juhtme tühikäigu mootori tgant ära ja vaatad mis siis saab.
2006 118D :)
1999 328 CI väikest viisi sõidu rõõmu :) --> Ajalugu
1992 318is rakett :) --> ajalugu.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ilma süüteta ei tohiks sinna voolu peale tulla, viga mujal
thend
aga kui asi teeb heli? siis ju peab kuidagi sinna vool peale saama?
2006 118D :)
elm
Re: Tühikäigu regulaator lühises?
Postitus Postitas elm »
tamka kirjutas:...viga ilmnes paar kuud tagasi, sellest ka uus aku). Kapoti all uurides (mootor seisis) kuulsin surinat...
Ise kahtlustaks genekat, aga oli sul süüde ikka väljas, kui seda surinat kuulsid?
tamka
Süüde oli väljas. Kui klapi lõpuni liigutasin siis jäi vait, lasin lahti hakkas jälle surisema. Aga mis siis juhtub kui selle klapi pistiku üldse lahti ühendan. Katsetamise mõttes ühendangi seisu ajaks lahti.
tamka
Käisin just tutkimas, enam ei surisenud aga lahti ühendasin ikkagi, pöörded kukkusid kohe u. 700 peale (ennem u. 900). Varem külmalt käivitades pöörded kõikusid paar minutit enne kui 900 peale püsima jäid. Lasen tal nüüd pikemat aega seista, homme proovin uuesti.
