e39 530d 99a. kone ei lähe lõpuni pöördesse
				kaspujaspu
mure siis selline et kui vajutada pedaal põhja(aut.kast),viskab pöörded yles nagu peab ja tõmbab ilusti kuni 4000 pöördeni ja siis hakkab puterdama nagu oleks piirajas ja käiku edasi ei vaheta ära.käiguvahetus toimub kusagil 4200 pöörde juures.efekt on sama kui kytusefilter on umbes,olen seda korra juba kogenud.siis aitas kohe filtri vahetus.vahetasin nyydki filtri aga ei midagi,ikka jamab... ilmselt ei saa ikkagi kytust peale korralikult,aga kust viga otsida?kas tal paagis pole mingit teist filtrit?
				kaspujaspu
- Põrna Märt
Mul täna hommikul sama jama. Ei lähe pöördesse ja nüüd ei lähe käima ka enam. E39 530d 2002 a. Ma kahtlustan, et sain halva diisli tanklast. Jaanuaris oli sama teema ja sama tankla (ca 10 minti peale tankimist jõud läinud) ja peale uuesti tankimist teisest tanklast probleem kadus.
									Teleskooplaadur - tõstejõud 4tonni ja tõstekõrgus 17meetrit - 56 658 630
www.racing.ee/voodi - Täispuit voodid ja narid
- Põrna Märt
lihtsalt huvipärast küsin, et miks sa kaks sorda samasse ämbrisse astud?asimargus kirjutas:Mul täna hommikul sama jama. Ei lähe pöördesse ja nüüd ei lähe käima ka enam. E39 530d 2002 a. Ma kahtlustan, et sain halva diisli tanklast. Jaanuaris oli sama teema ja sama tankla (ca 10 minti peale tankimist jõud läinud) ja peale uuesti tankimist teisest tanklast probleem kadus.
e28 525=> e21 323 => e 28 M535 => e46 318 Touring => E39 530d Touring
				kaspujaspu
				kaspujaspu
				kaspujaspu
				kaspujaspu
Mina leidsin vea üles - kütusepump mis asub esimese vasaku ratta juures ei tööta.
					Viimati muutis asimargus, 29.04.2007 21:59 00, muudetud 1 kord kokku.
				kaspujaspu
Just nimelt kehvasti töötab või ei tööta üldse. 4000 rpm max
ja kui üldse ei tööta siis ei lähe käima ka enam - peale togimist ja raputamist hakkab jälle toimima.
Just just täpselt sama teema.mulk2 kirjutas:mul oli nii et heast peast maanteel moodasoidul nagu enam ei olnud jodu ja poorded palju yle 3000 ka ei lainud.vaiksel soidul polnud aru saada, kiirendades hing kinni ja jonksutas
				kaspujaspu
Ega vist kulunud juppi teise kulunud jupiga pole tõesti mõtet asendada, aga UM'i hind on ca 3900.-
				kaspujaspu
Kütuse filtri küljes on andur - mida see teeb?
				kaspujaspu
Võta töötava mootoriga juhe küljest ära.
Minul kaovad kõik probleemid juhtme lahtivõtmisel ära.
Köhib hetkega tahoka põhja.
				kaspujaspu
				kaspujaspu
Täitsa tõsiselt. Ja kui juhtme tagasi filtri surve anduri külge panen, siis üle 3000 rpm'i ei lähe.
				kaspujaspu
sain algul aru nii et niikui juhtme võtan kohe pöörded lähevad põhja,aga tegin nii et kui võtsin ära ja ikka pedaali vajutades läxid ilusti põhja,tagasipannes oli 500 pööret vähem,ehk 4000 midagi...
sai siis eile ikka kiiruga patriku juures käidud ja pika pusimise peale sai ikka pihta mis oli,et siis ikka etteandepump seal põhja all
keegi parema hinnaga ei saa kusagilt kui UM-i kallis hind???
 et siis mingi 5 kympi oleks vaja
