autoks on e36 318i m40 mootoriga. Ja nüüd avastasin, et mõned keermed on üle keeratud ja klapikambrikaanel pole kõik poldid ilusti kinni. Kui sealt tihendi vahelt midagi sisse/välja immitseb, teeb see midagi halba ka mootorile. näiteks äkki saab lisaõhku ja mootoril väheneb jõudu vms? ja kuidas remontida? vaatasin et paar auku saab suuremaks puurida ja 8mm keere sisse, aga osad on liiga halvas kohas ja ei pääse ligi.... :S
Sõites pole aru saanud, et mootor halvasti töötaks vms..
Kui juba nii lahti, et lisaõhku immitseb, siis mõjutab tõesti mootori tööd. Ise tegin samamoodi enda mootoril M8 keermed sisse sinna ja pidasid väga hästi.
