Veateade Brake LT Circuit ja BRAKE Linings
xTc-b
Postitus Postitas xTc-b »
Kas keegi saaks aidata et mida need tähendavad?
Brake linings hakkab tavaliselt siis pinistama kui august läbi sõidan.
aga brake lt circuit hakkab lambist peale sõidu alustamist kui vajutan pidurit.
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
Postitus Postitas patrik »
vaheta defektne pidurituli ja piduriklotsid mis on kulunud, koos anduriga
xTc-b
patrik kirjutas:vaheta defektne pidurituli ja piduriklotsid mis on kulunud, koos anduriga
Heh.. mis moodi saab piduri tuli defektne olla kui kõik töötab. kui pirn läheb läbi siis ütleb ju et 1 brake light vms.
aga püiduri klotsidel pole juhtmed küljesgi mis moodi see jamada saab?
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
Kui kõik pirnid põlevad siis äkki vale pirn sees??
Kui piduriklotsidel pole mingit andurit küljes siis peaks näitama kogu aeg brake linings.
V8
xTc-b
parbmw- kirjutas:Kui kõik pirnid põlevad siis äkki vale pirn sees??
Pirnid õiged. Koguaeg ennem on töödanudja siis millalgil hakkas jamama. ja piduri klotsidel on ju nii et kui klots kulunud siis laseb anduri massi vastu ketast ja kui juhe ära tõmmata jääb vait??
my bad
piduritule lüliti
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
xTc-b kirjutas:
Järsku mainiksid mis mudelist jutt.
E34 vähemalt küll massi vastu maad ei lasta. Anduril on kaks juhet ja kui nende vahel ühendus katkeb siis on teade: "Brake linings"
Mõned mehed kel pole aega olnud andureid osta või mingil muul põhjusel ei ole jõudnud uusi paigaldada lühistavad anduri juhtmed supporti juurest ära ja ongi see veateade kadunud. Lihtsalt piduriklotside kulumist pead siis ise kontrollima hakkama.
Kui Sul andureid ei ole olnud siis vast on juhtmed enne ära lühistatud nüüd aga hakkas isetehtud orgunn võibolla alt vedama :roll:
Samas võibolla vaatasid sa valesti. Piduri andurid on esimesel vasakul rattal ja paremal tagumisel.
Ehk kui juhe ära tõmmata siis E34-l jääbki see Brake linings põlema
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
E34-l on nii, et nii katkestus (anduri poolekskulumine) kui mass (anduri metallosa puutub vastu piduriketast) annavad veateate.
seppa
Postitus Postitas seppa »
mnjah....mul siis ka eile hakkas esialgu väheke pidurdamisel "CHECK BRAKE LININGS" koos hüüumargiga põlema ning mõne aja pärast jäigi ette.......nagu eelnevast jutust aru saan tähendab see klotside kulumist ja klotsianduri viga :roll: samas mu eelmisel E39 oli nii et kui klotsiandur andis viga tuli kollane klotsituli armatuuri...nüüd on punane....
Fack The Fuel Economy
