524 TDA Kütusekulu?Diesli spetsid andke nõu
Suletud
Box
Postitus Postitas Box »
Mul mingi jama millest mina ja minu mehaanik (Vello kullo kooli juures) aru ei saa.Niisiis panin mõned päevad tagasi paagi täis (80L) ja siiani olen saanud sellega kulgeda kuni 1000km ja nüüd äkki aru ma ei saa olen sõitnud 280 km ja paagis näiduki järgmi mingi 15-20L.Asi algas sellega ,et Märjamaale tagasi sõidupeale läks näiduki järgi 20 L.Tavaliselt alla 10 siiani.Ja kütuse näidik muudkui langeb silmnähtavalt tühiste otsade peale. Mingit nafta haisu ei ole! Ei leki täna käisin kanalipeal ja vaatasime kõik üle ei mingit leket kusagil.Auto liigub ka nii nagu tavaliselt väga erksalt.Mõistus otsas 40 L on haihtunud kuhugi või paneb kütuse näidik kala?Enda kogemus on siiani old et näidik kas töötab või ei tööta.Täna õhtul lähen vaatan palju tanklas peale mahub kütet max 30 tohiks minna.Mingeid kogemusi kellelgi sarnase probleemiga?
Viimati muutis Box, 20.05.2004 20:47 16, muudetud 1 kord kokku.
Audi Rs4; E55 AMG T
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Äkki on keegi paagist imemas käinud :) . Kütusehinnad ju tõusid .. hehh aga samas kui tõmme on sama ei tohiks ju filtrites asi olla ja järelikult ikkagi lekib , kas sisse või väljapoole on iseasi.
Box
Nii nii panin siis uuesti paagi täis.Ja näidiku järgi oli paagis 15 L ja peale mahtus 40 L.Ehk kütuse kuluga on kõik ok~10L/100 km.Järelikult on kütuse näidik saba andnud.Aga mida täheldasin minu auto ei ole kunagi suitsenud varem kui siis külmast peast natukene aga hetkel kui kohapeal pööret anda üle 3000 P (ehk kui turbo järgi tuleb) siis viskab mõnusa pahmaka tagant välja (ka soojast peast)0-3000 pööret ei mingit suitsu.Ei tea mis jama on?Pihustid?Klapid?Rõngad?Mis veel võib olla?Tangin 100% statoili euro ultima kütet.Klapid said reguleeritud viimati täpselt aasta tagasi Karla Autos siis sai ka mõõdetud turbo surve mis oli superhea dieslispetside sõnul.Läbisõit peaks olema õige 190 000 km.Kui mina ostsin auto 1,5 aastat tagasi sinna maani on originaal hooldus raamat kaasas.Õlirõngaste jaoks nagu natuke väike läbisõit?Hing haige:)Äkki sain lihtsatl halba kütet statoilist?Diesli spetsid andke nõu?
Audi Rs4; E55 AMG T
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
äkki aitab õhufiltri vahetus :)
Mini Cooper S Chilli 2007
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
Mul just vastupidine mure, pigista seda gaasipedaali nii kuidas tahad , aga suitsu ei tule kusagilt, justkui kütet saaks vähe peale?? :?
Viljar
Ailer kirjutas:Mul just vastupidine mure, pigista seda gaasipedaali nii kuidas tahad , aga suitsu ei tule kusagilt, justkui kütet saaks vähe peale?? :?
abiks segu kruvi juurde keeramine aga mitte palju :)
Box
Kütte,õhu ja õli filter vahetatud 500 km tagasi.Vahetan need iga õlivahetusega.Esialgu vaatan mis teeb järjest rohkem hakkan uskuma,et sain halba kütet.
Audi Rs4; E55 AMG T
HullMill
Postitus Postitas HullMill »
vaata kui õhukas on kunnossa siis vaja ehk vaadata pihustid üle kui need kinni siis ka joob palju ja nu su tahma probla see normaalne mingi 3000 juures ja kui seisad siis lööbki välja tahma sest et turbo ajab ikka mega vingaali sisse.minul endal ka 524td ja nu nipetnäpet olen teinud nii pumpa ja pihusteid ja palju palju palju muuud :evil: kuid kütusekulu pole alla kümne kunagi saanud (keskmine)
HullMill
ja muide kui abi vaja siis saan aidata kuna ise bbosch servises tööl 50 53 799
Suletud
