E39 Kuidas käivad ära kliima ja navi paneelid?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Nimelt mure selles, et eelmine omanik on seal navi ja kliima paneeli ees olevas topsihoidjas mingi kleepuva joogi armatuuri peale ajanud ning osa kõrvalistujapoolseid nuppe seetõttu hästi ei taha liikuda.
Kuidas käib ära ja lahti suure ekraaniga navi paneel ning kuidas käiks ära kliima paneel, et nuppudele ligi pääseks puhastamiseks? On keegi lammutanud?
Indrek
Indrek_M
Ise küsin, ise vastan. Kliimapaneeli osas. Navi ekraani osas veel ei tea.
Tegelikult kliimapaneeli nuppude ära saamiseks pole vaja kliimapaneeli üldse maha võtta - need on oma kohtadel kinni pisikeste naksidega - noaots lükata vaikselt nupu alumise ääre vahele ja nupp vupsab ise välja.
Kuna mina seda ei teadnud siis kangutasin igaks juhuks kõik laiali.
Tagantjärele tarkus:
Kliima paneel käib ära lihtsalt - põhimõtteliselt tõmmates. Kuna aga ei tahtnud kruvikat serva vahele ajada. kuna rikub servad ära siis tegin nii - topsihoidjad välja sõidutada mõlemad ja nende alt paistavad 2 kruvi ... need lahti ja tuleb kogu topsihoidjate moodul välja. Tekkinud praost õnnestub alustuseks välja lükata istmesoojenduste jms paneel ning tollest tekkinud august omakorda kliima paneel. Juhtmed lahti ja käes asjad ongi.
Kuna ma ei teadnud kuidas kliimapaneeli nupud ära käivad, siis lammutasin ka kliimapaneeli päris laiali - kogu asja lammutamiseks tuli noaotsaga muudkui urgitseda igasuguseid nakse lahti ... üldiselt tasus töö ära kuna paneeli seest tuli paras ports tulmu selle pisikese tiiviku ümbrusest, mis salongist õhku imeb salongitemperatuuri teada saamiseks. Puhastasin kogu kupatuse ära, panin kokku, töötab vinks-vonks.
Indrek
Spooner
Postitus Postitas Spooner »
seda pisikest tiivikut tasuks vahel õlitada. Kipub sellist vaikset surinat tegema kui kuiv.
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Indrek_M
Tänud :)
Indrek
