kerge kolin auto esiosas autoks e39 98
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
Tere, auto juba 6 kuud käes olnud ja seni pole suuremaid väljaminekuid olnud, kuid nüüd vist tuleb teha :? , nimelt hommikul avastasin et kõrvalistuja poolses esirattajuures mingit kahtlast kolinat kuulda just väikse kiirusega sõites, olen lugenud eelnevaid teemasi ka ja on olnud probleemideks amort , kas antud loo puhul võib olla ka viga amordis? amort on peetis ilmselt niigi kuna talvel siin -30nega jääse ka ta läks
ja juhul kui viga amordis kas siis oleks seda mõttekas esinduses vahetada, või kui suur hinna vahe tuleks väljaspool esindust?
igasugune abi tere tulnud :)
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
raunow
Postitus Postitas raunow »
Viga võib olla ka kondis (stabilisaatori varda otsas) endal kolises just nimelt see.
Ise olen varuosad UM-ist ostnud, aga vahetada seal pole lasnud kuna võrreldes oma remondi mehega tuleb hinnas rohkem, kui 50% vahe.
Aga, kui sul pole ühtegi usaldusväärset lukkseppa, siis vaheta UM-is - saad garantii ja tead et töö on korralik (enamasti).
Korralik liikleja
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
UM-s on sillakontroll ju tasuta.
Mine lase üle vaadata ja lase ka hinnapakkumine teha varuosadele ja töödele.
Kui rahakott kannatab ja mõtled natuke kaugemale, kui järgmine palgapäev, siis vaheta UM-s sillajupid ära.
2 aastat garantiid sillajuppidele on minu jaoks igas tahes piisav argument.
Kui kohe rohkem välja käia ei taha, siis lase mõnel remondimehel üle vaadata ja saad ju ka B-varuosa osta ning selle lasta alla panna.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
hanno kirjutas:UM-s on sillakontroll ju tasuta.
Eelmisel nädalal maksis see veel 175 krooni.
Aga see pole just suur väljaminek.
hanno
inxx kirjutas:
Ühest enda varasemast postitusest tsitaat:
hanno kirjutas:Infoks kõigile, kes soovivad kampaania korras oma autole sillakontrolli tasuta UM-s teha.
Kui autol on õhkvedrustus, siis sellisel juhul esitatakse arve ca 140.-
Lihtsalt et kellelgi sellega seoses üllatusi ei tekiks.
siim .j
nii siis sai täna UMi ots tehtud ja tõsi ta on, amort kutu :?
sai autopartnerist uuritud palju seal vahetus maksma läheks st mõlemad uued seal öeldi mulle 4900
UM aga väitis et saab 5900-ga ära nüüd järgmine küsimus 1000 kr pole ju mingi vahe ja seega kas on mõtet lasta UMis vahetada ma just mõtlen mis kasu ma sellest saan garantiid peaksid ju mõlemad andma... :?
Ingmar
hanno kirjutas:
inxx kirjutas:
Asi ei ole õhkvedrustuses ilmselt.
UM-i teenuste hinnakiri Tartu esinduses sisaldab veermiku kontrolli ja tasulist, Tallinna oma mitte.
Kas tõesti on see Tallinnas tasuta ja Tartus tasuline?
