E30 uued ja vanemad
E30 uued ja vanemad
Tahaks teada vahet mis on uuema ja vanema E30-l.
Et mis ajast tulid need suuremad tuled.
See ka ainuke asi kuda neil vahet teen.
Mis erinevused veel on?
Ma hetkel mõtlen ainult kere poolest mitte sisu ja mootori poolt.
Ette tänades
Ette tänades
- kimmo
- Klubiliige - admin
[quote]Kas on mõtet ...[/quote]
selle mõtekuse üle saad olla otsutajaks ainult sina ise.
[quote]
Kas luuptuled on välimuselt palju ilusmad kui tavalised ja palju luubid maksvad? [/quote]
samuti... ilu on vaataja silmades. pigem peaksid arutlema teemal, kas nad on paremad. selle koha pealt on vastakaid arvamusi. räägitakse, et luuptuled on seasilmad (e. ei näita mitte midagi).
endal on ja ei kurda. samas on mul ilma naerusuuta. jällegi jutud räägivad, et naerusuuga luubid pidavat kehvemad olema. võta üks ja viska teist
hinnaklass luuptuledel kõigub 1000-2000 kroonini
[quote]
[quote][i]Algselt postitas Eeduard[/i]
Ma selle tagatulede koha pealt mõtlesin, kas jääb ilus või on seal veel mingeid erinevusi. Äkki jääb pervo ja kuidagi nilbelt sinna taha paistma.
[/quote]
Hannol on uuem tagaosa installitud.vaata lugejate autode all ta topicut (BMW 318).
minuarust jäi küll väga kena. :)
[/quote]
:)[quote][i]Algselt postitas Indrek[/i]
kas kere jäi samaks? ja sisu? [/quote]esiistmed pidid kvaliteetsemad olema, ei vajuvat ära nagu kuni 09/87 mudelitel...
kere jäi sisuliselt samaks
A minu küss :
kas uuema ja vanema e30 stangede kinnituskohad on samad? ses mõttes et kui tahaks vanemale e30le uuema stangesid panna, kas siis on vaja midagi ümber ka teha?
A minu küss :
- kimmo
[quote]kas uuema ja vanema e30 stangede kinnituskohad on samad? ses mõttes et kui tahaks vanemale e30le uuema stangesid panna, kas siis on vaja midagi ümber ka teha?  [/quote]
kohad on samad. lihtsalt kinnituskronsud on teised. ja kuna vanemal e30-l on tagumised rattakoopad kõrgemal, siis tuleks uuema tüübi tagastange nurkasid lühemaks teha.
Endal kevadel plaanis seoses auto ülevärvimisega vahetada vanad stanged uute vastu.
Midagi lõigata pole küll vaja. Jääb normaalne niigi. Nikerdamist on rohkem, kuna uutel stangedel stange all tugevast plastikust tala. Selle peab ilusti paika saama ja siis on OK. Külgedel neid klambreid peab ka nikerdama.
Põhimõtteliselt korra juba tehtud töö.
BMW austaja
						- kimmo
tavalised tuled:
[img]http://www.hot.ee/thomp/Nina1.jpg[/img]
luuptuled:
[img]http://www.fasternet.de/e30/fotost/f00111/08.jpg[/img]
luuptuled:
				juho
- Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
[quote][i]Algselt postitas kimmo[/i]
[i]note[/i] luuptuledest: boshci luuptuled on vastupidavamad, kuna reflektor on valmistatud plekist. hellal seevastu plasmassist ning reflekori ülesannet täitev pind kulub mingi aja jooksul ära. [/quote] .... ning kui kasutada ettenähtust võimsamaid pirne sulab reflektorisse auk sisse.
..nii palju et  mul ees hella luup originaal toon tuled!! ei kurda ausalt öeldes näitab ilusti ja väljast vaadates jätab nagu xsenoni mulje(ei ole sinised pirnid)  ja reflektor on mul must ainult luubi taga on väike ümmargune reflektori junn, aga ei tea miks pärast nii hästi näitab võibolla on toon tulel vahe luubi paksuses või fookuses..
						Et siis tegelikult ei olegi vahet jah, sellel naerusuul?Lauri_L kirjutas:Praegu sõidan uuema e30-ga, millel luuptuled ja
võin küll öelda et need vähe kehvemad kui vanemad tuled. Naerusuude koha pealt niipalju et luuptuledel
võiksid nad olla ja võiksid ka mitte, erilist erinevust
ei tähenda!
Mul on pmst tavalised tuled hetkel ees, luuptuled niisama karbis...
Mõtlesin panna aga keegi rääkis et ilma naerusuuta ei ole mõtet paigaldada...
Mina ei ütleks, et need luuptuled kehvad on! Tuled peavad puhtad olema siis ka näitavad, ning igal tulel on oma eluiga... Et siis kui sul on e30 mingi 15 aastat vanad tuled ees siis võib ja arvata, et need on kehvad kuna kroom tules sees on maha koorunud või on keegi ***** võimsama prini pannud mis põletav reflektori ära. Kui tuled on korras, õieti reguleeritud ja tuleb õige vool ka peale (Vana repetand juhe vs. uus) ning on värsked prinid sees siis näitavad ikka täitsa hästi.
