niisiis.....viga süütepoolides ei ole, aju ka lasin vahetada, selles viga pole.. ja nüüd veel selline jama, et sai tal siis bensiin suure katsetamise ajal otsa(seier ***** valetab) ja enam kätte ei saa(panin 10L sisse)... kas neil ongi selline jama, et peab hullu vaeva nägema, kuni bensu üles saab..panin nüüd aku laadima, et homme uue hooga jätkata..:S äkki keegi oskab hea nõuga aidata...
ETTE TÄNADES
Viimati muutis Andres86, 15.04.2007 23:46 00, muudetud 2 korda kokku.
njh, seda teab ju igaüks aga kui auto ainult paar päeva käes olnud ja kütuseseier valetab, siis suht raske ennustada, millal bensiin otsa saab:S seier lubas 30L
Andres86 kirjutas:niisiis.....viga süütepoolides ei ole, aju ka lasin vahetada, selles viga pole.. ja nüüd veel selline jama, et sai tal siis bensiin suure katsetamise ajal otsa(seier ***** valetab) ja enam kätte ei saa(panin 10L sisse)... kas neil ongi selline jama, et peab hullu vaeva nägema, kuni bensu üles saab..panin nüüd aku laadima, et homme uue hooga jätkata..:S äkki keegi oskab hea nõuga aidata...
ETTE TÄNADES
tere kui sa just soetasid endale selle isendi ja nüüd kui bena otsa sai ja ei lähe käima siis soovitaks sul ära vahetada bensiini filtri esialgu võimalik et seda pole ammu vahetatud ja on soga täis edu
Andres86 kirjutas:niisiis nuhkisin välja, etpumbani voolu ei jõuagi, seega arvan, et kuskil mingi relee läbi lähengi nüüd uurima, kus tal need releed üldse asuvad
mis moodi sa mõõtsid seda et pumbale ei tule toide peale? kas lihtsalt süüde sees ? kui ja siis ei peagi sinna voolu peale tulema minu mälu järgi tuleb toide benapumbale siis kui annad starterit...
Proovisin igatpidi....nii lihtsalt süüte sisse keeramisega ja ka starterit andes ja tulemuseks sain selle, et vahest annab voolu(peale kõikide releede liigutamist)ja vahest ei anna... oskab keegi öelda, kuskohas/millised tal need bensupumba releed on ise pole ju buumeritega varem tegelenud
niisiis, Patrik oli tubli ja sebis uue bensu pumba minuarust VÄGA odavalt, aga pooli pütte tööle ei saand (kolmes silindris oli surve 0), kuid sellest pole midagi, kiskusin siis klapikambrikaane maga ja pold seal midagi juhtund.... Ja siis OHHH IMET!!! avastasime, et viga selles et rõngad kinni.. veits sudimist ja mingisugune kompressioon olemas:) nüüd panen ööseks silindritele veits nitrolahustit, et rõngad lahti leotaks ja siis uued küünlad peale ja peakski nagu asi lahendatud olema:):):)
