velje ja rehvi sobivus
LOWRY
Postitus Postitas LOWRY »
Kas 8,5" laiale veljele mahub peale 255/35 laiusega rehv ja kas see jääb ka normaalse väljanägemisega? Jutt käib 18" velgedest?
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
pele mahub aga liiga lai on
kas tõesti ei oska tolle cm ja cm mm teisendada inimesed???
8,5 tolli = 21.6cm
21,6cm = 216mm
rehv laiusega 255mm on laiem ~4cm ... aga peale saab ta panna küll
Ain
Postitus Postitas Ain »
LOWRY
Tundub, et sealse tabeli järgi mahub veel lubatud piiridesse. Tänud :!:
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
hollow kirjutas:kas tõesti ei oska tolle cm ja cm mm teisendada inimesed???
8,5 tolli = 21.6cm
21,6cm = 216mm
sedasi küll ei arvutata rehvi ja velje sobivust...
hollow
Silwer kirjutas:
8,5 tolli = 21.6cm
21,6cm = 216mm
ei aga sedasi saab arvutada kas need rehvid saab sinna veljele peale panna... seda ka teema algataja küsis
LOWRY
jätkaks teemat ja küsiks, et kas selline rehvi kombinatsioon 255/35/18 E34 taha liiga lai ei ole, st. et vastu käima ei hakka?
zeck
Peamine sõiduk: BMW F21 116i
Postitus Postitas zeck »
LOWRY kirjutas:jätkaks teemat ja küsiks, et kas selline rehvi kombinatsioon 255/35/18 E34 taha liiga lai ei ole, st. et vastu käima ei hakka?
Mul on endal täpselt sama suurusega tagumused suverehvid(velg on ka 8.5 tolli lai), ei käi midagi vastu seal, isegi veidi ruumi üle ;)
BMW Custom 525td (müüdud), BMW e30 316i '88(müüdud), BMW e39 535i(müüdud), BMW e36 316i compact, BMW F21 116i
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
hollow kirjutas:pele mahub aga liiga lai on
8,5 tolli = 21.6cm
21,6cm = 216mm
Tehas küll ei arva, et liiga lai on. Mul on originaalis 8.5 velg taga ja 255/35/18 peal.
Hoopis teine küsimus on see, et kas 255/35/18 liiga väikese diameetriga E34 jaoks pole?
aise
Postitus Postitas aise »
kas jääb väga jube või ebastabiilne vms, kui panna 8,5" laiusele veljele 265/35 rehv?
zeck
Ilves kirjutas:
8,5 tolli = 21.6cm
21,6cm = 216mm
Ei ole ta midagi liiga väike. Ainult ligi 1cm väiksem kui tehase mõõt ;)
Kõige parem oleks 265mm lai rehv 9.5'' laia velje peal, aga 255 @ 8.5'' on ka väga proo :)
LOWRY
Aga, mis see kõige õigem mõõt oleks siis, nii ette, kui taha 8,5" laiade velgede puhul?
Plaanis oli ette 225/40 ja taha 255/35.
Muidugi pidades silmas meie tee olusi, paneks kõrgema profiiliga aga kardan, et hakkab kuskilt vastu käima.
Mida soovitate :?: :)
Silwer
Siin on üks tabel mis näitab soovituslikke vlje laiuseid erinevate rehvimõõtude korral: http://www.toyo.co.uk/page.php?identity=r888
* see on muidugi kehtiv Toyo R888 suhtes aga aitab ka teiste rehvide puhul hädast välja.
zeck
LOWRY kirjutas:Aga, mis see kõige õigem mõõt oleks siis, nii ette, kui taha 8,5" laiade velgede puhul?
Soovitan sul panna ette 235/40, sest 225/40 on liiga madal minu arust.
Endal on suvekad ees 235/40 ja taga 255/35 ning olen ülirahul nendega ;)
Ei ütleks et meie teedel on väga hull nendega sõita, pigem vastupidi, sõidad väikestes aukudest üle mitte läbi :)
LOWRY
zeck kirjutas:
Kui ette 235/40 lükata, kas siis mitte tagumise ratta diameeter ei ole väiksem, kui esimese?
Arvutasin siit http://www.hot.ee/cmswheels/calculator.htm
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
http://www.keepthepressureup.com/index.asp?TaalID=3
Mina leidsin sealt oma 17"- stele vastavad rehvimõõdud. Leiad ehk sinagi! ;)
zeck
LOWRY kirjutas:
zeck kirjutas:
Natuke väiskem on ta küll, aga see vahe on nii väike et seda ei pane eriti tähele ;) Ja sõidu omadusi see ka ei muuda.
Marko1549
Postitus Postitas Marko1549 »
äkki keegi arvutab mulle mitu tolli teeb 20cm velg, ei taha hommikul tuumateadust aretada eriti :P
joffe
Telefon: 56623817
Kuna üks toll on 2,54 cm, tuleb 7,8 tolli, mis võib olla arvestatakse 8 tolliga.
Marko1549
ahah, selge tänan. Ei tea kas 225 rehvi kannatab panna sellele 20cm veljele või peab olema jääma 195-205 piiridesse, samas kas 195 liiga koonusesse ei jää :shock:
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
8.5'' veljele on 225 tiba kitsavõitu, seega 8'' veljele peaks see üsna hästi istuma.
LOWRY
8,5 tolli = 21.6cm
21,6cm = 216mm
Proovisin siis 255 rehvi sellele veljele ning minu arust küll see imelik ei jäänud, kakraz just :)
Ilustreeriv näide ka siis:
