Mõned küsimused 525TDS
Direktor
Peamine sõiduk: BMW E65 LCI
Postitus Postitas Direktor »
Probleem siis selles et pöörded ujuvad ja kui on sidur lahutatud ja annan nagu suuremaid pöördeid ja lasen gaasi maha siis langevad pöörded nii madalale korra et tahaks nagu välja surra..
kui auto on seisnud pikemalt siis on vaja käiata tükk aega enne kui hakkab üldse lubamagi..
üks tuttav rääkis ja endalgi selline tunne et saab õhku kusagilt.
kui seisab siis küte vajub tagasi.
kust tasuks vaatama hakata kust õhku saab??
või on äkki milleski muus probleem??
Viimati muutis Direktor, 11.03.2007 22:45 22, muudetud 2 korda kokku.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
neid tds, probleeme on siin pikalt lahatud ole hea otsi natuke, antud juhul arvan et pihusti ülevoolu voolikud katki ja vaheta need ära!
velts1
tds
Postitus Postitas velts1 »
proovi karla auto küttuselisandit.eemaldab pumba seest sinna kogunenud vaigu ja muu mustuse.
Direktor
kuidas on teema peeglisoojendusega???
et siis kuidas/millega need toimavad..
asi siis selles et on välimised peegliklaasi ääred mingit jama täis, helepruun, nagu mingi õli või värk..
kuidas need soojendused toimima saaks??
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
See pruun seal pole mingi jama, vaid ära kulunud peeglipind või mis iganes selle nimi ka oleks. Ja peeglid peaksid soojendama ennast automaatselt, mitte nagu mõne muu margil koos tagaklaasisoendusega.
Direktor
automaatselt küll peaks toimima jah, aga mul ei toimi..
kus võiks viga olla???
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Kuna pole teada, mis auto Sul on, siis pakun lambist: soenduseta peeglid Sul.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Ei pruugi olla soojenduseta. Tal peaks olema 95 aasta auto.
Mõlema peegli kütteelemendid läbi.
Ja see pruunikas kiht pole ära kulunud peeglipind vaid ikka pigem kütteelement on pikapeale kahjustanud peeglipinda või mingi muu keemia.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
priitv8
Hans kirjutas:Ei pruugi olla soojenduseta. Tal peaks olema 95 aasta auto.
E34 võib vabalt ka kütteta peeglitega olla, minuteada. Alles E38/E39 ei paku VO kataloog enam kütteta klaase.
Hans
priitv8 kirjutas:
Jah, kuid seda on samas väga lihtne kontrollida peegliklaasi eemaldamisega.
Minu touringu puhul ei näidanud ükski paber ja ka UM-st päring soojendustega peeglite olemasolu. Ei vaadanud peegli taha ka mis seal on ja mis mitte. Muretsesin kaks soojendusega klaasi ja olin valmis halvimaks, et tuleb ka kaabeldust tegema hakata, kuid üllatus oli suur, et mul soojendusega klaasid olemas. Ainult mõlemal kütteelemendid läbi.
Direktor
kusimus veel velgede kohapealt..
panin siis valukad alla, aga ees lähevad veljed/kummid vastu amortti...
vaja on siis mingit vidinat ja pikemaid polte..
ei tea kas seda vidinat müüakse ka kusagil või tuleb see eritellimusel teha???
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Direktor kirjutas:kusimus veel velgede kohapealt..
seda vidinat nimetatakse vaheflantsiks ja otsida tasuks siit samast foorumist varuosade rubriigist.
Huvitav miks nad sul vastu käivad? Vale mudeli veljed?
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
teet3
Direktor kirjutas:Kumb on tegelt parem kas bmw või audi?
BMW (küsi audi foorumist ka)
Veljo_V
teet3 kirjutas:
:lol: :P :lol: :lol:
Direktor
no ei tea kas oli vale mudeli oma, kuna ennem olid samad
veljed E34 sedaani all...
aga mul vahet polegi enam, auto läks eile vahetusse ja minu poolest võib selle teema sulgeda...
ja loomulikult lähen küsin ka audi foorumist kumb on parem :D
oli mul kunagi ka audi :D
