stif
Postitusi: 96 Liitunud: 13.10.2006 20:21 34
Peamine sõiduk: e36 335i
Postitus
Postitas stif » 08.03.2007 19:34 49
Kas automaatkastil on mingisugune aju ja kui on,siis kus see asub E34 525td.
MuiduMees
Postitusi: 1444 Liitunud: 13.01.2006 19:11 29
Postitus
Postitas MuiduMees » 08.03.2007 19:47 23
sealsamas käigukasti küljes peaks olema
Ragnar
Postitusi: 1531 Liitunud: 26.04.2003 14:25 24
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 09.03.2007 08:10 45
Aju karbis asub ka kasti aju, koos EML ja DME'ga vähemalt mul.
Rainer_U
Postitusi: 299 Liitunud: 21.06.2004 12:39 07
Postitus
Postitas Rainer_U » 09.03.2007 11:02 56
minul 525 tds -93 ja aju asub kabotti all esikaali ääres paremal plastikkarbis, mis vist oli kinni nelja poldiga.
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
priitv8
Postitusi: 8574 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 09.03.2007 16:17 25
Ragnar kirjutas: Aju karbis asub ka kasti aju, koos EML ja DME'ga vähemalt mul.
Kust Su 540 omale EML-i sai?
ABS on küll kõigil samas kastis jah.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 09.03.2007 18:19 57
kas ei peaks olema seda?
autoga kaasasolnud paberites on mul see chiptjuuningu õpetus
seal on pilt nendest aju elektroonika vidinatest ja pildi allkiri:
Beim 540i/740i von links
DME - EML - Getriebesteuerung
nemps
Postitusi: 327 Liitunud: 05.04.2006 17:29 07
Postitus
Postitas nemps » 09.03.2007 23:04 46
E34 92 525i oli igatahes aju kõrvalistuja pool jalgade juures kõlari taga
BMW E34 525i touring
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus
Postitas Ragnar » 09.03.2007 23:19 41
tegelikult mule tunndub, et stif mõtles seda hüdraulika plokki mis kasti küljes on.
priitv8
Postitus
Postitas priitv8 » 10.03.2007 01:35 14
Ragnar kirjutas: kas ei peaks olema seda?
Ei. EML oli ainult kõigil M70/73 ja neil M30 mootoritel, mis ASC-ga tulid.
Esimene V8 elektrilise segusiibriga on N62 (Valvetronic).
eero
Postitusi: 5639 Liitunud: 05.06.2003 13:50 21
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus
Postitas eero » 10.03.2007 02:07 51
priitv8 kirjutas: Esimene V8 elektrilise segusiibriga on N62 (Valvetronic).
Mul peaks olema siis (X5)
Peaks olema lihtne tuvastada. Kui pole gaasitrossi, siis on EML. Kas pole?
priitv8
Postitus
Postitas priitv8 » 10.03.2007 13:38 30
eero kirjutas: priitv8 kirjutas: Esimene V8 elektrilise segusiibriga on N62 (Valvetronic).
Just, aga kindel, et ikka N-seeria mootor Sul?
Siis peaks selline pilt kapoti all olema:
http://www.rsportscars.com/foto/02/bmw6 ... ng1600.jpg
Suurem osa X5-i ikka M62 mootoriga.
eero
Telefon: 5256627
Postitus
Postitas eero » 10.03.2007 18:49 57
priitv8 kirjutas: eero kirjutas: priitv8 kirjutas: Esimene V8 elektrilise segusiibriga on N62 (Valvetronic).
Ei ole selline. Ise teadsin ka olevat M62, aga kui sa ütlesid, et esimene elektrilise siibriga N62 on siis... Sest mul on elektrilisega.
