e34 525i 88a
Janek_T
e34 525i 88a
Postitus Postitas Janek_T »
tere..kasutasin otsingut aga ei leidnud midagi..teen uue teema...pagass kinni sisse ei saa...võti ei keera..lukus vist ei ole...luku asend on selline I see peaks ju lahti olema ja nii - lukus.....kui ma tagaistme käetoe august mingi varda sisse saan kas siis on kuidagi võimalik luuk lahti saada..seda lukustit on sealt kuidagi võimalik liigutada kui kellelgi on kogemusi siis palun andke teada...
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Seljatoe august pikk padrunisaba, nr10 padrun ja keera luugi all servas(keskel) olev lukustus lahti(2polti) ja käes ta ongi :P
Janek_T
oled kindel et seal on mingeid polte näha ...ma ei näind seal midagi :oops:
Janek_T
sel on ju kate ees,kas need poldipead sinna katte taha ei jää?
Mart_L
Kate???????? Täiesti all servas on poldid, väikse nurga all pagassi põhjaga, padrun peab olema ka õhemat sorti :roll:
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
kindel kas luuk pole lihtsalt kinni külmunud. MUl endal samamoodi juhtunud ning tõesti tundus samamoodi et lukk pees vms..siis oli ka selline tunne et lukk küll lahti aga pagass ei kavatsegi avaneda.mina pääsesin mingi 10 korraga kui täies jõust iga koord kiskusin..
aga see lihtsalt üks mõte :roll:
Janek_T
ilmad olid veel soojad kui asi peeti läks :cry:
Janek_T
korras..oligi vaja ainult 10 padrunit pika varrega ja lahti ta oligi....tänud badtobone :)
Mart_L
Tore kui sain abiks olla :cool:
