E34 bensunäidik
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
E34 bensunäidik
Postitus Postitas JoelF »
bmw e34 525 94 aasta
probleem siis selles, et näidik näitab võssa, isegi kui on 20l sees on n2idik punane:D et kas taon elektrooniline kui on siis kuidas k6ige paremini ja kiiremini seda korda teha,.....
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Eks ta tuleb luihtsalt välja vahetada :D See on kõige parem ja kiirem variant.
Andurile saab ligi vist pagasniku põhjast :? Seal peaks olema plekist luugike, mille alt voolikud jooksevad.
Pole andurit küll ise vahetanud aga sealt võiks alustada :)
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
marx0
Postitus Postitas marx0 »
no mul suht samamoodi on et kui näidik punase peal seal all ääres juba ja 20l sisse panna siis näitab et nagu 40l oleks sees ja kui seal punase allääres on siis vaevalt 50l kütet mahub sisse kui hakkab üle juba ajama nii et jama värk tuleb koguaeg hoida väheamlt 20l sees :D
Are
Postitus Postitas Are »
Nagu juba korra mainiti, tuleb eemaldada pagasiruumi põhjakate.
Sealt alt tuleb välja luugike (paremal pool) kolm kruvi lahti...
Siis käsi sisse ja tundega päripäeva (vist oli) keerates ja tõstes peaks selle plastik nivoosüsteemi kätte saama sealt...
Minu autol piisas selle süsteemi puhastamisest, sest sinna vahele oli mingi sete kogunenud, ühesõnaga ma pesin bensiinise pinsliga selle asja läikima nii seest kui väljast ja pärast tagasi pannes asi funkas...
Äkki on abi, jõudu tööle.
terv Are
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
JoelF
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 58069744
p6him6tteliselt yks tegelane siin v2itis et kui ma v6tan paagi t2is siis peaks n2idik j2lle kora minema...juhul kui on tegu elektroonilise bensun2idikuga....vastab see ka siis t6ele??
v6i pab ikka mingi hullema [ebatsensuurne sõna] kokku keetma et sellest asjast mingit tolku oleks??????????
suht haige on m66da linna sõita ja n2idik viskab vigast!!!!
reino
Postitus Postitas reino »
no aga võta siis paak täis ja vaata mis saab? Ega sellest pole kasu, kui sa sõidad kogu aeg 20L paagis. Minu hakkab samamoodi vahel see näiduk villast panema, kuid seda alles siis kui kütet on sees alla 20L. Seetõttu sõidangi paagi tavaliselt 20L tühjaks ja siis uuesti täis.
E82
