Väga segane jutt, aga võibolla saate ikka aru ja ei kritiseeri Väga
Mootor muidu 528i ja 84a
mulle on kusagilt kõrva sisse jäänud et õhulugeja kaane alla ei tohi õhk sisse pääsedahanzvonkazak kirjutas:jutt on nagu ikka väga mööda. esiteks segu sa kõrvaga paika ei aja, tuleb vastav aparatuur külge panna. teiseks see, et bena üles ei tule pärast paagi jäägitumaks sõitmist on normaalne, sest pump lööb ainult mõneks hetkeks kui süüde sisse keerata ja hakkab jälle tööle alles peale mootori käivitumist või siis starteriga käiamise ajal. üleliigne õhk süsteemist surutakse läbi phustite välja või siis läbi klapi benapaaki tagasi.
Vabandust et nii loll küsimus, aga mida tähendab see Kuuskanti väljapoole?hanzvonkazak kirjutas:Aga kui tahad segu lahjemaks keerata, siis õhulugeja kuuskanti väljapoole.
