Küsimus e36-l armatuuri valgusti
- raulbmw318is
Nimelt küsimus sellest et armatuuris seal kus saab sooja reguleerida oleks vaja pirnid ära vahetada.Aga ei saa kuidagi moodi neid kätte.Äkki keegi saab infot anda.
Ette tänades Raul
						Ette tänades Raul
- raulbmw318is
Jah peab ja lahti saad tulede on/off-i kui keerad altoolt ühe kruvi lahti ja käes, aga el akende tulukesi vist ei saa vahetada, aga kui vähe tinutada jagad siis annabestex kirjutas:Sooja nupud tõmbad otsast ära ja seal all on kruvi, mul samas küsimus - kas tulede on/off lüliti peab kah valgustatud olema? Ning kas akna nupud on valgustatud?
- kingpool81
- raulbmw318is
- raulbmw318is
Ikka ettepoole jah..
Huvitav probleem iseenesest, sest ega ei oskagi välja pakkuda, mis jama seal olla võiks.
Vahetasid sa ikka selle ülemise pirni ära mitte aknasoojendusnupu oma?
Või võibolla sul puuduvad nuppude paneeli taga olevad need nö. "valguskanalid", mis valgust õigetesse kohtadesse suunavad? Hmm.. samas ühe nupu peaks see pirn ikka ära valgustama(kasvõi õrnalt)
mina lasin Tevalos vahetada need akna luliti pirnid ,vist mingi 25 eeku maksisCeed kirjutas:Jah peab ja lahti saad tulede on/off-i kui keerad altoolt ühe kruvi lahti ja käes, aga el akende tulukesi vist ei saa vahetada, aga kui vähe tinutada jagad siis annabestex kirjutas:Sooja nupud tõmbad otsast ära ja seal all on kruvi, mul samas küsimus - kas tulede on/off lüliti peab kah valgustatud olema? Ning kas akna nupud on valgustatud?
Ikka vahetasin ülemise pirni ära, aknasoojendus pirn põleb, valguskanalid korras vähemalt minuarust, mingeid murdumis jälgi küll kuskil pole.JD kirjutas:Ikka ettepoole jah..
Isegi õrnalt ei valgusta-kott pimedus
Tõesti müstika, tegin pildid, äkki siit midagi selgub?JD kirjutas:Ja need valguskanalid algavad kohe pirni juurest?ametivend kirjutas: Ikka vahetasin ülemise pirni ära, aknasoojendus pirn põleb, valguskanalid korras vähemalt minuarust, mingeid murdumis jälgi küll kuskil pole.
Müstika.
http://www.zone.ee/ametivend/E36%2091a% ... CT0968.bmp
http://www.zone.ee/ametivend/E36%2091a% ... CT0967.bmp
http://www.zone.ee/ametivend/E36%2091a% ... CT0960.bmp
http://www.zone.ee/ametivend/E36%2091a% ... CT0965.bmp
W1.2W (soklita) pirn, igas autopoes peaks olema.ametivend kirjutas:.........milline se pirn välja näeb mis sinna käib?JD kirjutas:Sinna läheb 12V 1,2W pirn.
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl ... d~ece.html
Kas se on lapikuotsaga pirn??priitv8 kirjutas:W1.2W (soklita) pirn, igas autopoes peaks olema.ametivend kirjutas:.........milline se pirn välja näeb mis sinna käib?JD kirjutas:Sinna läheb 12V 1,2W pirn.
Kui on, siis pole mul teda seal küll kuskile panna, seal pole ju mingit pesa!
just täna vahetasin endal ära pirni .....aga et sinna ligi pääseda pidin kompuutri ja sahtli välja võtma et oleks ruumi tegeleda....niisiis pirn tuleb keerates välja , pirnil pesa ei ole ta tuleb nagu  skeemi sisse keerata ja kuna UM samasugust pirni ei olnud ja anti pmst sama pirn aga teise korpuse kujuga, seega tuli pirn seestpoolt paigaltada sinna skeemi.....
mis siis ikka võtsin soojendusel juhtmed ja trossid tagant ära siis lasin kaanekese kolmest kruvist lahti, pirn sisse keerates ja kokku panek...muidugi päris õiget efekti valgusel hetkel ei näinud sest väljas valge aga õhtul peaks nägema...aga nüüd 101% pirn põleb
Tegin sama moodi, nüüd ilusti kõik põleb!!Snow kirjutas:just täna vahetasin endal ära pirni .....aga et sinna ligi pääseda pidin kompuutri ja sahtli välja võtma et oleks ruumi tegeleda....niisiis pirn tuleb keerates välja , pirnil pesa ei ole ta tuleb nagu skeemi sisse keerata ja kuna UM samasugust pirni ei olnud ja anti pmst sama pirn aga teise korpuse kujuga, seega tuli pirn seestpoolt paigaltada sinna skeemi.....
Ühesõnaga pirn oli valebidi sees
