männikul mina homme kah kindlasti platsisSwitC kirjutas:Cardo kirjutas:Kas homme läheks siis mingi seltskonnaga või mis, minul plaan Männiku Klooga seekord, hakkan liikuma 11-12.
Loodan, et auto peab katsesõidud vastu, seekord siis taas karmimate sõidumõnude grupis, kes tuleb konkurentsi pakkuma ?
Sul on plaan klooga VÕI männiku või siis mõlemale jõuda ? Mina oleksin käpp,samas Mcricco on ka tegijamees!
Läheks siis kuskilt koos näiteks ?
Jääüritused 2007
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
- Marko S
- Peamine sõiduk: E90 335i
Cardo kirjutas:Algul läheb Männikule, kui seal igav hakkab, siis läheme edasi võibolla Kloogale. Kui keegi tahab ühineda siis tumesinist e28-t peaks jälgima. Ehk hea õnne korral liitub ka üks e30 M3.
Aga teeme siis nii,et saame 11 või 11:30 Valdeku ja Männiku tee nurgal olevas automaattanklas (neste vist oli) kokku ?
Ma tulen must E34 836TGL ja diisli lõhn on kaugelt juba tunda
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
SwitC kirjutas:Cardo kirjutas:Algul läheb Männikule, kui seal igav hakkab, siis läheme edasi võibolla Kloogale. Kui keegi tahab ühineda siis tumesinist e28-t peaks jälgima. Ehk hea õnne korral liitub ka üks e30 M3.
Olen ka käpp
Männikul käidud. Kella 11 paiku oli autosid jääl vaid paar tükki, need kah audid. Kuna teisi "liigikaaslasi" ei olnud,siis tegin mõned ringid ja tõmbasin kah uttu.
Samas tekkis üks jama...peale 3-40 minti kihutamist sõitsin jäält maha ja jätsin auto seisma, kopule tuli ette kiri,et õlitase madal
...kontrollisin üle,asi normis
ja siiamaani korrutab mulle seda, mida tegema pean ?
- Marko S
Muide Ergo,ma ootasin sind 11 paiku Männiku nestesErgo730 kirjutas:Männikul käidud. Kella 11 paiku oli autosid jääl vaid paar tükki, need kah audid. Kuna teisi "liigikaaslasi" ei olnud,siis tegin mõned ringid ja tõmbasin kah uttu.
Sind ei tulnud,siis tõmbasin ka mina sealt uttu
Täna siis oli seal ikka päris tihe liiklus.Igasuguseid masiniste oli kokku tulnud.Kes jeebiga,kes muude relvadega - mitu kopikameest oli,kes võtsid ikka oma Ladast viimast
Samas oli üks mees oma X5-ga.Perakäru järgi ja seal voolas välja kollane E30 kerega ja piikidega suguvend!
Milline vaatepilt,kui see mees oma pedaali põrandasse surus ja tuulutas neid ringe seal nii et jube
Pildid ja videod tehti ka,aga nendest räägib lähemalt kodanik McRicco
Mul on tunne,et käisime erinevate lompide peal
mina olin seal,kus ümber saare tiirutatakse ja seal küll rahvamassiga ei esinetud
- Marko S
Ma olin seal kandis,kus see reidi libedarada ja sealt kohe paremale alla ja oledki lombipeal.Oleks pidanud ikka nestesse tulemaErgo730 kirjutas:Täna siis oli seal ikka päris tihe liiklus.Igasuguseid masiniste oli kokku tulnud.Kes jeebiga,kes muude relvadega - mitu kopikameest oli,kes võtsid ikka oma Ladast viimast
Mul on tunne,et käisime erinevate lompide peal![]()
mis pahandust politseiga olla saab..minu arust nad ei saa sulle jää peal ju midagi teha.. saavad ainult pealt vaadata ?SwitC kirjutas:Aga kuidas see aasta need lood politseinike ja muude tegelastega lood?
Ma siin poole kõrvaga kuulsin,et eelmine aasta oli sellest paksu pahandust,kui jääl sai trallitatud või eksin mina millegiga ?
Saavad küll teha ja kuni 6000.- selle eest. Peast ei mäleta aga siinkandis piirduti 900.- EEK.MuiduMees kirjutas:mis pahandust politseiga olla saab..minu arust nad ei saa sulle jää peal ju midagi teha.. saavad ainult pealt vaadata ?SwitC kirjutas:Aga kuidas see aasta need lood politseinike ja muude tegelastega lood?
- Riivo
Mingu nad piixu eesti keeles...krt platsidel lustida ei tohi, kukuvad fööniga vehkima ja üle 39 kmh eest väänama....jäärajal ka ei tohi käia, jälle nendel asja....krt hakkan linnatänavail driftima nagu torust tulebkollerimees kirjutas:Saavad küll teha ja kuni 6000.- selle eest. Peast ei mäleta aga siinkandis piirduti 900.- EEK.MuiduMees kirjutas:mis pahandust politseiga olla saab..minu arust nad ei saa sulle jää peal ju midagi teha.. saavad ainult pealt vaadata ?SwitC kirjutas:Aga kuidas see aasta need lood politseinike ja muude tegelastega lood?
´17 4Drive
V2ike_Suur
Tegelikult on asi siiski nii, et mõistusega võttes neile jalgu ei jää. Probleemid tekivad siis kui tegu on massiüritusega (paarkümmend autot), või siis kui järvede peal kalameeste vahel slaalomit sõidetakse. Iseenesest saab ka maaomanik sõitjatele sinised kraesse saata, juhul kui neid häirib. See on aga kokkuleppimise küsimus.McRicco kirjutas:Mingu nad pe***e eesti keeles...krt platsidel lustida ei tohi, kukuvad fööniga vehkima ja üle 39 kmh eest väänama....jäärajal ka ei tohi käia, jälle nendel asja....krt hakkan linnatänavail driftima nagu torust tulebkollerimees kirjutas:Saavad küll teha ja kuni 6000.- selle eest. Peast ei mäleta aga siinkandis piirduti 900.- EEK.MuiduMees kirjutas: mis pahandust politseiga olla saab..minu arust nad ei saa sulle jää peal ju midagi teha.. saavad ainult pealt vaadata ?....vargaid püüdku, et saaks ööse rahulikult magada
Juriidiline alus on politseil olemas, teedeta maastikul tohib sõita ainult omaniku loal ju.
Ma usun millegipärast, et Männikul võib probleeme tekkida juhul, kui liiklus liiga tihedaks läheb ja seeläbi tekib oht inimestele. Ja trahvid tulevad mängu juhul, kui välja on pandud keelumärgid ja/või on palutud antud veekogu autodest vabastada.
Eelmisel aastal oli mingil seltskonnal tüli politseiga Harku järvel just eelnimetatud põhjustel (kalamehed, seetõttu tuli keeld, seda eirati ja oligi tüli majas).
Tahaks loota küll, et mõistliku suhtumise korral ei tohiks Männikul probleeme tekkida.
730iA e32 138kW 12/1992
V2ike_Suur
Ei taha küll kedagi solvata, aga miks sa arvad, et keegi (politsei, maaomanikud jne.) peaks sinusse paremini suhtuma, kui sina neisse kalameestesse? Ok, kui oli lahti lükatud/sisse sõidetud ja tähistatud rada, siis saan aru, et teeb tigedaks, aga kui tegu lihtsalt kaootiliste jälgedega veekogul, siis pole põhjust nagu turtsuda. Kalamehed on samamoodi inimesed ja tegelevad oma hobiga nagu sinagi.McRicco kirjutas:kalameestel kohti küll kus tilkuda...krt aga palju neid norm veekogusid on kus harjutada saab...täna ka oli jääraja peale 2 auku puuritud
...puuriks neile endile paar hingamisava juurde sellesama jääoherdiga
...sai neid suunatud rohkem kalda äärde kükitama
Rohkem mõistmist, kuigi selge see, et kohati on kompromissi saavutamine päris keeruline.
Lisaks tasub arvestada, et kalameestel on juriidiline taust korras, meil mitte.
Ja miks mitte sõita linnast pisut kaugemale mõnele veekogule, seal ju ruumi rohkem, segavaid faktoreid vähem.
Kohalike jääraja meestega suheldes selgus, et keskonnaamet võib kuni 18 000.- teha männiku karjääris sõitmise eest, kuna seal kalad sees.See jääplats mis jäi pealesõidust vasakule on Rate libedaraja omanike oma ja ka seal ei tohi sõita.kollerimees kirjutas:Saavad küll teha ja kuni 6000.- selle eest. Peast ei mäleta aga siinkandis piirduti 900.- EEK.MuiduMees kirjutas:mis pahandust politseiga olla saab..minu arust nad ei saa sulle jää peal ju midagi teha.. saavad ainult pealt vaadata ?SwitC kirjutas:Aga kuidas see aasta need lood politseinike ja muude tegelastega lood?
Viimati muutis tyyp07, 11.02.2007 20:43 25, muudetud 1 kord kokku.
V2ike_Suur
Hmm. Aga kui kalamehed seevastu agiteeriksid salajaste jääaukude tegemist jääradadele. Põhimõttel - kaovad autod, kaovad kihutajad, kaovad probleemid. Mis sa siis asjast arvaks?McRicco kirjutas:suvel agitatsioon: kalad karjäärist!...kaovad kalad, kaovad kalamehed, kaovad probleemid
Jõudsin ka koju lõpuks, väike saun tegi ainult peale üritust head
Üsna tihe liiklus oli tõesti, ise jõudsin kella 13 paiku ja olin rajal üle 3 tunni.
Paagitäis kütust sai maha sõidetud ja keskmiseks kütusekuluks tuli tagasihoidlik 70l sajale.
Sel nädalal tuleb tegeleda mootori töölesaamisega, ehk laupäevaks on kiirus ja kütusekulu parem, eks näis.
Arvatavasti tuleval nädalal lähen ikka Kloogale, seal vähemalt ei ole nii tuima rada olnud kui Männiku karjäär pakub, vähemalt testisõidud tehtud.
Mina sain männikul selle kiiruse kätte http://picuhost.com/images/viu1171305416j.JPGMcRicco kirjutas:jah..on männikul ka kiiremaid radasid
järgmine pilt oli see http://picuhost.com/images/bwy1171305674v.JPG
Kalameeste huvides ei tahtnud rohkem pingutada
Spido võib olla petlik
, ise mõõtsin GPS-iga ja erinevus oli 15 km/h
Vennaga koos tegime tippkiirust ja tema sai tagakurvis 99,9 ja mina 101.
Pealesõidu poolses kurvis oli kiirus minul u 97. Mootor tundus olevat 110kw asemel 60kw, naljakas on see, et täna hommikul töötas taas ilusti ei puterdanud nii palju, kuid jõud on kusagile kadunud, homme truumu üritab leida süüdlast ja kui see ka ei aita, siis on üks koht veel varuks, tahaks ikka hoogu ka üles saada
Paar pilti ka
Paar pilti ka
