E34 525i 125kw. Mootot poob kinni
priit525
Postitus Postitas priit525 »
teema siis selline et autoks 525i 89a kõik muidu jumala ideaalne käivitub ja sõidab normaalselt ja käisin ülevaatusel kõik näitajad jumala ok aga kui auto käib koha peal siis vajutada kaas korraks täiesti põhja ja kohe lahti lasta siis poob kinni
äkki keegi oskab aidata
abimees
Postitus Postitas abimees »
:shock: et mida see mootor siis tegema peaks peale sellist paarutamist.
bmw 525i 1990.
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
minu arust täiesti normaalne nähtus ju. aju lihtsalt ei jõua reageerida nii kiirelt asjale.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Hästi korraks peabki pooma kinni
priit525
abimees kirjutas::shock: et mida see mootor siis tegema peaks peale sellist paarutamist.
asi ongi selles et ei ole paarutanud lihtsalt poob aga see selleks nüüd akkas metsikult kütust ka võtma 20l-benzuga 70-80 kilomeetrit enne sain 20l.kütusega sõita 250-300 kilomeetrit ja see kütuse viga tuli üle öö
snocone
Postitus Postitas snocone »
hm, noo ma saan 20l sõita 150-160km
cogito ergo sum
abimees
ega ma norinud ;) kui kütuse kulu tõuseb siis peaks diagnostikat tegema, ega seal muud teha polegi kui auto remonti....
bmw 525i 1990.
