Eelmine nädala lõpus juhtus siis selline asi, et hakkasin koju sõitma. Andsin süüdet ja auto läks korraks käima, paari sekundi pärast suri välja. Kuna bensu suht vähe sees oli siis ei jõudnud end ära kiruda, et õigel ajal tanklast läbi ei läind. Organiseerisin 5 liitrit kärmelt ja kallasin paaki. Käivitamisest ei tulnud ikkagi midagi välja. Isegi ei lubanud. Resultaadina sain aku tühjaks.
Täna hakkasin siis asja edasi uurima. Panin täis aku. Mingi lubav hääl käis isegi läbi, kuid üldiselt siiski ei toiminud.
Kontrollisin küünlaid - täiesti märjad ja mustad... Puhastasin ja kuivatasin ära , kuid käima ikka ei läinud.
Ainult seda avastasin, et kui süüte sisse panin siis nagu mingi looma urin oleks kusagilt mootori alt tulnud. Mis seal töötas... ei oma õrna aimugi.
Igatahes siin nende paarikümnekraadiste külmade juures ei olnud kordagi probleeme auto käivitamisega. Sel õhtul kui probleem ilmes oli ka nii -5 lähedal.
Ise kahtlustan, et võibolla on a) bensupump otsad andnud
b) kompuuter paneb näkku.
variandi a kasuks räägib see, et ei kuulnud paagist surinat, kui käivitada proovisin.... või siis ei osanud kuulata. Samas kas on võimalik, et kuna tühja paagiga sõitsin tõmbas kondensi sisse ja bensufiltri jäässe? Samas nädalavahetusel oli suht sula ja tänagi oli suht leebe ilm. Kui filter ka oli jääs siis enam vast mitte...
Kui kellelgi mingeid kogemusi on, siis oleks tore kui jagaks neid minuga. Suht ebamugav ka hetkel diagnostikasse minna...
						93a 525i (e34) ei käivitu
Re: 93a 525i (e34) ei käivitu
tere!omal sama pill ja tean täpselt,et kui enda oma külmalt korra käivitada ja kohe väljasuretada siis järgmine käivitus on ta täis mis täis.mõnikord eitaha käima minnagi,mõnikord poolte püttidega.olen põhjakaasiga üldiselt ikka ellu saand,aga jube pika vindiga.proovi!
Soe soovitus - mine ikka käi ära. On esiteks odavam ja teiseks jääb mõttetu jooksmine ja rapsimine ära.furoraest kirjutas: Suht ebamugav ka hetkel diagnostikasse minna...
Winners never quit, and quitters never win, but those who neither win or quit, well they're just idiots
						diagnostikut vaja....
Proovisin siis täna oma mõistuse ja jõuga masinast jagu saada... aga ei õnnestunud
Bensupump paistab töötavat. Filtrist tuli bensu läbi. Samuti on pealevoolu torus bensiin rõhu all.
Puhastasin küünlad ära... olid märjad. samas peale puhastamist jäid nad kuivadeks... sai mitu korda kontrollitud.
Peale mitut katsetamist võtsin ühe silindri tagant ära ja sain mootori 5´ga käima. Müstika.
Aga siiski oli rõõmustada vara kuna käima ta ei jäänud.
Lõpuks sain ka 6ga käima aga ta ei jää käima.
Sümptomid: tahab pikemat ketramist starteriga ja kui peale käimaminekut gaasi ei anna siis ta käima ei taha minna..
Annad gaasi... läheb korraks pöördesse ja siis kooleb nagu oleks kütus otsa saanud
Nii et pea päev otsa putitamist ja tolku täpselt nii palju, et nüüd olen veendunud et pean diagnostikasse minema.
Keegi oskab soovitada head diagnostikut Rakveres ja Tallinnas. Eelistatum variant oleks Rakvere, see on mulle hetkel lähemal.
