pagass
Suletud
Janek_T
pagass
Postitus Postitas Janek_T »
ühel toredal päeval sai tagaluuk kinni löödud...lukku ei pand...ja järgmine hommik...näe imet...ei saagi enam sisse...ja võti ei keera...ma ei tea kas sinna läheb sama võti mis süütelukku.... :cry:
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
peaks minema jah
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Võti ei pruugi keerata, kuna lukk sitane- aitab lukuõli ja kannatlikult ja mõistlikult võtmeganikerdamine. Ei pruugi küll see olla, aga esimese hooga on see ainus ja esialgu kõige lihtsam ja odavam lahendus. Kui see ei aita, siis vaata edasi. Ja sobib süütevõti tõesti.
Viimati muutis AARE540, 17.01.2007 18:07 51, muudetud 1 kord kokku.
Kalm
Re: pagass
Postitus Postitas Kalm »
kusturboon kirjutas:ühel toredal päeval sai tagaluuk kinni löödud...lukku ei pand...ja järgmine hommik...näe imet...ei saagi enam sisse...ja võti ei keera...ma ei tea kas sinna läheb sama võti mis süütelukku.... :cry:
kui just vahetatud pole,aga originaalis peab kindlalt sama võti minema jah.
E:Aare jõudis ette :)
525tds jõud
Ain
Postitus Postitas Ain »
Suletud
