E34 esituled vilguvad
reino
Postitus Postitas reino »
Seda siis juhul kui ABS hakkab tööle. Millest see tingitud on? Täna hakkas ABS mitmel juhul tööle ja kogu aeg vilkusid või siis tõmbasid korraks tuhmimaks. Kas probleem genekas? Liiga kulunud? Any ideas...
E82
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kui vilkusid, siis tablett... aga see ABSi teema on küll kummaline...
rauul
Postitus Postitas rauul »
mul ka haakas ABS tuli põlema kui genekas läbi hakkas minema. Harjad olid kulunud...minul vähemalt
reino
tegin selle teema,aga unustasin ära, mis ma selle teema nimeks panin. :oops:
aga paljukest see tablett maksab?
E82
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
ei tohiks palju maksta mu meelest mingi paarisaja kr kandis vb...
AARE540
Telefon: 53311120
Koos vahetuse ja stendis kontrollimisega läks mul mingi 500EEK kanti Melasi autos...
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
ABSi tuli hakkab põlema kui aku hakkab tyhjaks saama ja genekas ka piisavalt voolu juurde ei anna... siis lylitatakse vähemvajalikud turvaseadmed tagant ära... tuled on viimased mis kustuvad ära... sest maanteel sõites pimedaga kui tuled ära kustuvad võib tagajärg olla fataalne... enne tulede kustumist peaks olema juba nii palju asju tagant ära kukkunud, et mootor ei tohiks enam käia. endal vana akuga kadusid ära abs, kojamehed, raadio, armatuuri valgustus, mootor suri välja ja siis kustusid tuled
reino
Ei ei..mul asi nii hull pole. Lihtsalt kahtalne on see vilkumine. Täna avastasin, et kui sõita kruusateel ja siis mõnest suuremast august läbi läheb ja tugevamini põrutab, siis vilgutab ka nagu õrnalt. Korraks tõmbab tuhmimaks. Eks tuleb vist keegi elektrimees kinni püüda ja kapoti alla susada.
E82
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
Vaheta ise ja maksab alla paari saja (125-189 oleneb mis firma toodang) kaks kruvi oskad ikka lahti kinni keerata ja kui vaja võin juhendada:))) ja vaata ka rihm üle!
E34 520A ; E34 524TDA
reino
UM-ist öeldi kevadel mulle, et nad vahetasid rihma ära. aga kui see peaks juba kulund olema...siis ma ei tea...eks peab vahetama.uurin siis maad, parandan ära ja vaatame, mis välja tuleb.
Kruvid saab vast ise ka keeratud ;)
E82
