Millist õli panna?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
hea küsimus..
sertifikaat ehk siis ohutuskaart teatab muud:
http://www.cellmark.ee/Tooted/1_soiduau ... 010W40.pdf
mine võta kinni, purgil on muidugi kirjutatud, et "synthetical technology", mis ei pea muidugi kogu õli koostist kajastama..
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
						Ma vaatasin mitmeid andmeid Magnateci kohta- kord pakutakse poolsünt, kord täissünt. Softec igatahes on täissünt. Magnatec sisaldab, nagu eelpool juba öeldud, polariseeritud osakesi, mis jäävad nagu magnet mootori seintele  ja kaitsevad mootorit külma käivituse esimestel minutitel.
Magnatec 5w40 pidavat sitkeks muutuma alates -35C.
						http://www.hot.ee/impulss/castrol.htmlAuto kirjutas:Mis vahe siis ikkagi on Castrol TXT Softec ja SAE 5W40 või GTX Magnatec - SAE 5W40 st need mõlemad peaks olema täissünt õlid.[/url]
Täpsemat infot saab Valdeku enda käest.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
						Näe siin magnatec..
http://www.cellmark.ee/Tooted/1_soiduau ... 205W40.pdf
ja siin softec...
näed. magnatec on sünteetiline ja softec on täissünteetiline..
ma ei oska rohkem öelda. castroli homepage ütleb sama..
aga ära ehmata poolsündist. magnatec on parim selle hinna eest, arvan, et paljud nõustuvad sellega.
ja siin softec...
						Magnateci ongi valikus kahte erinevat - täissünt GTX 5W30(fully syntetic motoroil) ja poolsünti GTX 10W40(syntetic motoroil).Ignuk kirjutas:Ma vaatasin mitmeid andmeid Magnateci kohta- kord pakutakse poolsünt, kord täissünt. Softec igatahes on täissünt.
Rohkem infot : http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7008023
Tere. Ostsin äsja saksast toodud 325 e36 ja loomulikult kavatsen ka kohe õlivahetuse ette võtta. Kapoti alt leidsin lipiku, millel märgitud Castrol TXT Softech 5w-30. Küsimus: mis õli see on, kas täisünt, või poolsünt? Kuna sõidan vahel ka suuremate pööretega, ka siis see õli rahuldab ikka mootorit?
Suured tänud vastajatele.
Ise kasutan e36 525 tds ´il sellist õli : http://ravenol.ge/index.php?m=prod&lang=en&id=28
Sellist õli kohtasin pooljuhuslikult Vitamiini tn. rauakauba poes Tartus , etiketil oli esindatud sõnad "Diesel", "Turbo" ja "BMW ".
ma vist ikka olen täielik saabas. ma ei saa siiani aru õli markeeringutest. kas ma saan õieti aru, et nii täissünt kui poolsünt võivad olla markeeringuga 10w-40 ja 5w-40. mul oli vahepeal arusaam, et 10w-40 tähendabki seda, et on poolsünt. paistab aga, et olen valesti aru saanud.
kuidas see siis tegelikult on?
kas õlidel on mingi vahe, kui ühe kanistri peal on kirjas, et on fully synthetic ja teise peal, et on lihtsalt syntethic. ma olen ka näinud kirjet semi-syntethic.
igal juhul segadusse ajav.
konkreetselt küsin Castroli GTX Magnateci kohta. ostsin sellist marki õli, mis on 10w-40 ja kiri kanistril oli syntethic oil. kas see tähendab, siis tegu on ikka täissünt õliga, või on poolsünt või hoopis midagi muud?
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
				joffe
- Telefon: 56623817
Markide kohta ei oska kommentaare rohkem lisada, kui et oma "vanal valgel" (E28 520i 85a.) kasutasin ja panin ka kevad-suvel sisse Addinol poolsündi, kuna arvestasin väikest leket kuskil ees-üleval, igatahes oli esimene küünal kogu aeg nagu õlijahutusega, aga et oleks kuskil hirmsat mustust näinud- seda pole. Tähendab, olen rahul. See auto(E34 525i Touring 94a.), millega nüüd sõidan, omab ka mingit kleepsu, mis ütleb, et järgmine õlivahetus on 2007 aasta juulis. Margi ja konsistentsi teatan hiljem. Aga üks asi, kuidas saab õli vahetust määrata ajaliselt, või oli arvestatud lihtsalt omanikule omast läbisõitu?
						- erik
- Peamine sõiduk: 530D E60
Ma ei kujuta ette, ega ei saagi. Mõni kloun oli lihtsalt enda jaoks võtnud pähe, et korra aastas peaks ikka õli vahetama. Seegi hea märk.joffe kirjutas:Aga üks asi, kuidas saab õli vahetust määrata ajaliselt, või oli arvestatud lihtsalt omanikule omast läbisõitu?
Lisan siia väikese õli viskoossuse tabeli, ehk seletab mõne jaoks lahti mida need numbrid õlikanistril tähendavad.
ütlen ausalt adinol on mul kaks eelmist autot ära kustutanud!  õnneks või kahjuks tuli see alles peale müüki välja. Kuid üüd ostsin omale E39 520 98a. mootor on M52 ja seda kaunitari tahaks ikka oma 3-4 aastat hellitada aga ei oska sinna mingit head õli sisse valada kuna valik üsna suur. Samas ei oska ma muidugi öelda mis seal sees on sest auo saksast toodud.Andke nõu mida teha kas panen nt. mingit castroli poolsünti või siis tõesti mingit täis sünti
E39 520. 98.a Ise olen rahul!
						- Kristjan_K
				truumu
